CE valosta valaistusta
Ryyni
Viesti Kirjoittaja Ryyni »
CE valo palaa. Palaa käytännössä koko ajan, ainoastaan lämpimillä ilmoilla saattaa sammua joksikin aikaa. On tehnyt näin jo reippaasti toista vuotta (tai kolmatta).
Käytin auton asiantuntijalla jo yli vuosi sitten. Vikakoodit olivat pikkuisen sekavat myös mittaajan mielestä, lisäksi tietysti juuri mittauksissa CE ei suostunut palamaan hetkeäkään. Muistikoodit viittasivat jonkin sortin sopeutumisvaikeuksiin ja ilmamassamittariin mittaajan tulkinnan mukaan. Valitettavasti nuo koodit ovat jo unohtuneet.
No, kaikki oli muuten kunnossa, lambda, pakokaasut, kulutus... Ilmamassamittaristakin kaveri katseli signaaleja, olivat kuulemma sallituissa rajoissa. Tuossa kohtaa tosin sekä mittauksesta että eritoten sen tulkinnasta jäi epämääräinen kuva.
Mittaaja sanoi, että ilmamassamittari (lämmitetty lanka siellä tms.) on todennäköisesti ikääntynyt ja kulunut eikä kontrolliboksi oikein sulata sen palautetta enää. Voi kuulemma ajaa rauhassa, äkkipysäystä ei ole odotettavissa. Voi vaikuttaa tehoon ajan kanssa. Eli olen ajanut siitä lähtien, on mennyt läpi pakokaasumittauksista pariinkin kertaan virheettä eikä ole oirehtinut mitenkään.
Vaihtomittari olisi sen verran arvokas, etten ole innostunut kokeilemaan, ehkä pakon edessä mutten muuten. Tehosta tai sen vähenemisestä en osaa sanoa, 2.0l turboton automaatti mallia 91 ei ole ollut tehohirmu aikaisemminkaan enkä muutenkaan harrasta kaasun päällä seisomista.
Aivan samalla diagnoosilla poltteli anopin ysisatanen CE valoaan, sama 16V kone oli pellin alla. Ei muita ongelmia siinäkään. Eli näitä on muitakin.
Nyt kuitenkin kiinnostaisi tietää arvon harrastajien mielipide, olisiko jotain muuta veikkausta valon sytyttäjäksi? Onko tämmöinen hiipuminen tunnettu ilmiö noissa mittareissa? Johtoliitoksien nitkuttelu ei ole tuonut muutosta, putki mittarilta kaasuläpälle vaikuttaa tiiviiltä, akkukin on ollut välillä irti ja muisti siten nollaantunut. Häiritsee pikkuisen tuo valo ja nythän ei sitten tiedä, jos joku muu vika ilmaantuu valoa sytyttämään.
