Mitä tarvii 9000 kone käydäkseen??
partuo-03
Viesti Kirjoittaja partuo-03 »
Elikkä jos otetaan -86 2.0i kone autosta irti ja se pitäisi saada käymään ja toimimaan oikein esim. penkissä.
Niin mitä apulaitteita se tarvisi bensapumpun lisäksi?
Vesipumppu, laturi ja ohjaustehostimen pumppu varmaan on syytä olla mukana, jotta saa normaalilla hihnalla vesipumpun pyörimään.
partuo-03
ne tietenki , mutta lähinnä sitä että mitä johtosarjoja ja mitä bokseja tarvisi että se toimisi oikealla lailla penkissä, tai toisessa autossa?
Tuossahan on aika paljon sitä tilpehööriä koneen ympärillä ja varmaan ei kaikki niin tarpeellisiakaan.
Ei kai muuta kuin ruiskun johtosarja ja boksi, sytytyskin taitaa olla ihan tavallinen kärjetön sytkä, jossa Hall-anturi virranjakajassa. Sytytyspääteaste lokasuojasta johtoineen ja puola. Reletaulusta bensapumpun releet ja sytytyspulssivahvistin.
partuo-03
Kiitos vastauksesta! saakohan ne piuhat irti samassa johtosarjassa vai?
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
jos on tosiaan i (eikä turbo) niin siinä on ezk-sytkä..
eli sen piuhat ja boksin tarvii myös
Haza kirjoitti:jos on tosiaan i (eikä turbo) niin siinä on ezk-sytkä..
-86:ssa ruiskutonnarissa vielä perinteinen. Näin ainakin omassa varaosabiilissä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
partuo-03
Ei kai tuossa ole ezk sytkää?
Haza
-86 esite ainakin kovasti mainostaa elektronista nakutusohjattua sytytystä..
Nakuanturista tunnistaa, tai siitä kuskinpuolelta tulipellin ja konehuoneen välisestä kourusta voi etsiä ezk:n boksia.
partuo-03
oli siinä semmonen iso laatikko kuskinpuolella. oisko se?
partuo-03 kirjoitti:oli siinä semmonen iso laatikko kuskinpuolella. oisko se?
Ruiskuboksi siellä on aina, vaikkei olisi EZK:ta.
Tuossa näkyy ruiskuboksi taka-alalla 87-turbotonnarissa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/oikealta.jpg
Lue boksin päältä osanumero, siitä sen viimeistään tietää onko ruiskun vai sytytyksen boksi.
Haza
helpompaa lienee kurkkia onko siellä kaksi boksia, tai itseasiassa eikös lh:n ole metallikuorella (maalaamaton) ja ezk mustaa muovia?
partuo-03
ahaa, täytyy joskus tutkia paremmin mutta asiasta kolmanteen,
Onko -86 ja -88 perusmoottori kuitenkin sama? käyvätkö keskenään vaihtaa?
saastelaitteet ainakin on erilaiset.
