2,3i NYKII VM95
900i
2,3i NYKII VM95
Viesti Kirjoittaja 900i »
9000i 2,3 vm95 nykii 80kmh ja 110kmh ainakin. Tyhjäkäynti jää välillä 2000rpm. Voiko se tyhjäkäyntiventiili aiheuttaa noin suures nopeudes onkelmaa? Oikeat tulpat vaihdettu vasta. PA suodinta ei....
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Tobbana
Re: 2,3i NYKII VM95
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
900i kirjoitti:Tyhjäkäynti jää välillä 2000rpm. Voiko se tyhjäkäyntiventiili aiheuttaa noin suures nopeudes onkelmaa?
Kyllähän se voi, tyhjäkäyntimoottorin putsauksesta löytyy haulla lisää.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
900i
Tuossahan se on jossain piilossa? Imusarjan alla vai? Vinkkejä siihen?
#1015
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
Ihmettelen kyllä miten tyhjäkäyntimoottori voisi vaikuttaa ajoon, varsinkaan noin suurilla nopeuksilla, kun kahdeksankympin nopeudenkin ylläpitämiseen tarvittaneen sen verran kaasuläppä auki, että siitä välistä pääsee virtaamaan paremmin kuin tyhjäkäyntimoottorista.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kuulostaa etä diagnoosilla kyllä ilma vuodolta imusarjan suunnalla.
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
no joo,
mulla oli -93 satkussa samaa ongelmaa sillä erolla, että nyki melkein missä tahansa vauhdissa. Tyhjäkäynti asettui moottorin putsaamisella, mutta nykyiminen loppui vasta kun vaihdoin tulpan ja puolan johdot. Tais olla pari kymppiä toi johtosetti.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
V-M
peinu kirjoitti:no joo,
Eikös vika vika laitteessa ole DI?
Mitkä on ne mainitut oikeat tulpat tässä tapauksessa?
V-M
peinu
V-M kirjoitti:
V-M
Ainiin, sorken. Unohdin, että myös vaparitontuissa on DI-tsydeemit :)
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
V-M kirjoitti: Eikös vika vika laitteessa ole DI?
V-M
NGK BCPR6ES-11
V-M
rälläkkä kirjoitti:
V-M
NGK BCPR6ES-11
Lähinnä tarkoitin että mitkä ne oli ongelma laitteen omistajan mielestä.
V-M
rälläkkä
V-M kirjoitti:
rälläkkä kirjoitti:
V-M
NGK BCPR6ES-11
V-M
Aijaa...No siinä ne nyt kuitenkin on muistin virkistämiseksi.
900i
Tulpat oli juuri noi 11 loppuset. Letkut käydää siis läpi kun keretää ja tyhjäkäynti motori putsataa. Miten sen saa irti 2,3 koneessa????
#1015
900i kirjoitti:Miten sen saa irti 2,3 koneessa?
Tämäkö oli huono ohje: http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
Tuommoinen jaettu imusarjako sinulla sitten on siinä:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/CS/132_3298_1.JPG
Onko vaparissa edes mitään letkukiristimiä siinä, senkun vaan vetää letkut pois nippojen päältä ja moottorin pois kumirenkulapidikkeestä, ja johto irti.
V-M
900i kirjoitti:Tulpat oli juuri noi 11 loppuset. Letkut käydää siis läpi kun keretää ja tyhjäkäynti motori putsataa. Miten sen saa irti 2,3 koneessa????
Niitä -11 loppusia on muitakin. Se -11 tarkoittaa vain 1.1mm kärkiväliä joka on tehtaalla asetettu ja tarkistettu eli halvemmalla pääsee kun ostaa ihan NGK BCPR6ES ja tarkistaa kärkiväliksi tuon 1.1mm Edellyttää tietysti että osaa tuon kärkivälin säätää rikkomatta tulppaa (eli ei millään meisseli vääntö tekniikalla).
V-M
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kuuluuko muuten 2.3Turbokoneeseenkin samanlainen imuilman lämpötila-anturi kuin i-koneisiinkin? ..eli motonetin "i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . 37-3128 9.50"
Sinisellä liittimellä varustettu mötikkä näyttäisi olevan tuossa imusarjan alla kiinni lohkossa...
Mikäs tuo anturi tuossa ahtoputken keskellä DI-kasetin kannen vaiheilla oikein on? ...kaksi letkua siitä lähtee.
