Miksi ei stegittäisi?
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Nyt tekis niin paljon mieli ostaa ykkösstegi tonnariin että ei mitään rajaa :) Pistäkää syitä miksi ei kannattaisi :roll: Mielessä pyörinyt lähinnä laatikon/kytkimen kestävyys (normaaliajossa), hälyn (ajonesto?) toimivuus ja obd-diagnostiikan toiminta uudella boksilla. Ja ce-valon mahdollinen syttyminen. No tokihan se maksaa euroja mutta elämä on jne. Tästä on varmaan kyllä jauhettu jo monesti mutta pistäkääs jotain lyhyttä yhteenvetoa.
Keltanokka
Viesti Kirjoittaja Keltanokka »
Moro!
Itse painin juuri stage1-> stage3:seen päivittämisen kanssa hiukan juuri samoissa ajatuksissa.
Jos päivitän lisää, niin mikä sitten seuraavaksi laukeaa.
Stage1:sen jälkeen kun viime aikoina on tuo vanha kytkin alkanut luistaa.
Eli vaihtoon menee, mutta kytkin on kuluvaa tavaraa ja autolla jo ruuvattu tovi. Joten se on melko varmasti tiedossa jossain vaiheessa.
Ja tuo "normaaliajo", unohda koko juttu! :lol:
Jos lastun laitat, niin sinähän sitä käytät, se on selvä. :P
Mitä iloa siitä muuten on?
Mutta sen voin sanoa, että tuo kytkimen laukeaminen ei sitten tunnu missään!
Sen verran tuohon matalapaine tonnariini tuli eloa, että oksat pois :lol: :lol:
Eli suositellaan erittäin paljon.
PS. muut enemmän kokeneet voivat sitten kertoa muista mielessäsi pyörivistä asioista.
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Rahaa ainakin menee... Semmoinen miinus :lol: :lol: :lol:
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ja alkuperäisyys kärsii, voivoi.. :) Susta tulee jopa rikollinen..! 8O :lol:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mites tuo Stage-1:n asentaminen automaattiin?
Piileekö laatikkoremontin vaara?
Tartteeko sen asentamiseksi auto viedä säädettäväksi esim PCS:lle?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
MacTurbo kirjoitti:Mites tuo Stage-1:n asentaminen automaattiin?
Minulla ainakin oli 2.0T-tomaattitontussa mm. tuo Steg 1 -lastu. Ei ongelmia. Ei tonnarista steg 1:nkään kanssa vielä kohtuuttoman tehokas tule, eiköhän se laatikko kestä.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ei oo ainakaan vielä mulla lauennut, (eikä laukeamisesta ole merkkiäkään).Vaikka tolla lootalla on kohta rullattu tuo 300t :) Josta tuo ruottissa tohon tehty boxi kiinni jo kuitenkin noin 50t (Voihan se toki sit olla kerrasta poikki) :( .
Paineita on tossa jubissa 1,2-1,3bar riippuen bensan ja ilman laadusta.
Tehoista en mene sanomaan muuta kuin tilattaessa oli pyyntö +200hp ja vääntöö alle 40kg ZF:n takia.
Öljyt (tuo3,5L) ja filtterihän tonne kannattaa kerran kesässä vaihtaa muutenkin.
Ja tuo lootaöjyn cooleri taitaa olla aika ehdoton.
Ja OBD rekkulat on toiminut vakion ja viriboksin kanssa OK.
ysikoo
Juupajuu, eikai tässä muu auta kun soitella PCS:n suuntaan :D Perustelen itselleni vaikka sillä ettei tartte kaverin kuittailla "No ei tässä ahtopaineilla juhlita" :) Ja kun on kerran trionic eikä duonic :wink:
