Outo ääni ilmastoinnista
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Elikkä -97 9000:ssa on alkanut helteiden aikaan kuulua kummaa suhinaa tai vastaavaa ääntä, joka kai tulee lämmityslaitteen/ilmastoinnin puhaltimesta. Ääni kuuluu ainoastaan oikealle käännyttäessä, joko mutkassa tai risteyksessä. Paikallaan ollessa ei kuulu ikinä. Mahtaako vika olla puhaltimen laakereissa, eli oikealle käännyttäessä siipi pääsee liikkumaan ja ottaa kiinni johonkin kohtaa kotelointia? Muuta selitystä en äänelle keksi.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Jaahas kohtalotovereita.. :) Mulla sama vika vm 96 9000:ssa.Eli kun kääntyy oikealle niin kuuluu semmonen "hankaus" ääni ja puhaltimen teho hyytyy.
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Aero97
Tuo Mustin esittämä teoria tuntuu uskottavalta. Ääntä ei tosiaankaan kuulunut viileämmillä ilmoilla esim. kesäkuussa. Tänä aamuna ajoin mökiltä töihin n. 100 km matkan, parkkipaikalle kurvatessa ruilautti aikamoisen vanan nestettä ja parkissa ollessa sitä valui vielä keulan alle. Totesin nesteen puhtaaksi vedeksi, päättelin ilmastoinnin kondenssivedeksi. Jostain sitä ruilahti, mutta ääni ei vaan silti loppunut, vettä on kai vielä jossain.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Milli
Juu hyvinhän tuolta mullaki näyttää valuvan tota kondensiovettä.Parkkiin ajaa ni sillon jää vana ja sit valuu viel pikkasen allekki.En tiiä onko normaalia että sitä noinkin paljon tulee??
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Mimmi kirjoitti:Kyllä se on normaalia tällä ulkolämpötilalla(+30) ja suhteellisella kosteudella (85%rH). Tuolla lämpötilalla ja kosteudella ilmamassa sisältää noin 25 grammaa vettä kuutiometrissä ilmaa ja sitä kun lähdetään jäähdyttämään esim.+20 asteeseen (joka voi sisältää 100% rH:lla vettä noin 15 grammaa vettä kuutiossa), niin "loppuvesi" tiivistyy vedeksi, joka sitten valuu alle. Samasta syystä muuten johtuu pakastimien jäänmuodostus (varsinkin näillä keleillä, kun ilmaa pitää jäähdyttää 50 astetta ja pakastimessahan ei ole kondessiveden poistoa, joten "ylimääräinen vesi" jäätyy höyrystinpatteriin kiinni). -20 asteessa ilmamassassa voi olla 2 grammaa vettä.
Meni muuten vähän off-topiciksi.
Ja lisää off-topicia,
Ilmeisesti samasta syystä ilmastointi pukkaa "höyryä" suuttimista.
Etenkin aamulla olen huomannut että näin käy. Kuuluu vissiin asiaan, vai kuuluuko???
#1730
500whp.net member
Milli
Tässähän alkaa tyhmempikin viisastua kun lukee näitä juttuja täällä. :D Meinaan että sitähän on kohta itekki ihan vähäsen kärryillä et missä mennään näitten Saabbien kans 8O
