Vasemmanpuolimmaisesta eturenkaasta ääntä.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Tuossa hetki sitten tulin kotia töistä ja huomasin matkalla, että vasemmalta puolelta kuuluu jotain kitinää/laahausta. Ei jatkuvasti, mutta välillä. Kuullostanee tuolta (kih kih kih kih) ja jotain epämääräistä pientä raksumistakin?!. Näköjään kun vielä kääntää oikealle niin ääni hiljenee tai loppuu. :P
Pitää vissiin päivällä katella vannetta, mutta nyt zzz. Mutta jos sillä välin tulee Teille asiantuntijoille mieleen jotain tästä. :?
Saab 9-5 Aero -00
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Jos on peltivanteet alla niin todennäköisesti kerännyt sen verran hiekkaa et ottaa kiinni jarrukilpeen. Sen verran ahtaat noi 15"pellit ettei sovi kovin paljon olemaan kuraa sisäpuolella. Ittellä talvella oli myös samanmoinen ääni peltiventeilla ja hävisi kun pesi vanteen.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Tasapaino akseli kirjoitti:Jos on peltivanteet alla niin todennäköisesti kerännyt sen verran hiekkaa et ottaa kiinni jarrukilpeen. Sen verran ahtaat noi 15"pellit ettei sovi kovin paljon olemaan kuraa sisäpuolella. Ittellä talvella oli myös samanmoinen ääni peltiventeilla ja hävisi kun pesi vanteen.
Sama vika oli mulla myös viime talvena. Vanne irti vaan, sillä se selviää.
Toinen mahdollinen vika voisi olla jarrulevyssä/jarrupalassa.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Mahdollisesti jarrut laahaavat, palat loppu tms.?
#2633
Tomaatti9000
Saappi Kuski
Kuvauksen perusteella veikkaan että pyöränlaakeri on lopussa. jos siis ääni on kitinän tyyppistä vähän niinkuin kumi hankaisi toista. Epämääräinen raksuminenkin viittaisi siihen.
Huomaat kyllä sitten kun vaihdon aika tulee :)
Edit. Tai siis vaihdon aika on nyt. Sitten kun raksuminen muuttuu äänekkääksi KRONKS KRONKS ääneksi niin ei kannata enää kauhean monta kilometriä ajaa ettei ala mennä niitä kalliita osia sieltä uusiksi. :)
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, La Kesä 03, 2006 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS 2,3
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Juu! epäilen kans vahvasti pyöränlaakeria :? Samanlaiset oireet oli omassa. Ei muuten ollut yhtään klappia pyörässä kun kokeilin mut sit kun
otin laakerin irti ni hajos kahteen osaan ja kuulat lattialle 8O
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Biltemasta kuulemma saa tonnarin napaa ~60e hintaan.
Laadusta en tiedä, mutta jos 100tkm kestää, niin hintansa haukkuu heittämällä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saappi Kuski
Aika hintava on tuo motonetissa..
ETUPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 9000 --98
Sisältää yhden etupyörän tarpeet
9000 85--8.89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1174 105.50 ???
9000 8.89--98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1175 108.00 ???
9000CS 2,3
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Tomppa95 kirjoitti:Juu! epäilen kans vahvasti pyöränlaakeria :? Samanlaiset oireet oli omassa. Ei muuten ollut yhtään klappia pyörässä kun kokeilin mut sit kun
Ise olin jo jonkun aikaa ihmetellyt sivuääntä vasemman etupyörän tienoilta. Laakerissa ei ollut klappia ja sillä oli ajettu vasta reilu 30 tkm, joten olin jo valmis tuomitsemaan äänen rengasääneksi, joskaan ääni ei muuttunut tien pintamateriaalin mukaan kuten rengasäänet yleensä. Epätoivoisena yrityksenä vaihdoin jo alapallonkin, jossa olin havaitsevinani pientä välystä, jos se ajossa muuttaisi pyöränkulmaa ja vaikuttaisi siten rengasääneen, ei vaikutusta. Tomppa95:n jutun luettuani löysäsin tänään napamutteria ja otin sitten etupään ylös ja kas kummaa, jo löytyikin välystä. Ei tosin paljoa, mutta selvä klappi kuitenkin. Yksi Bilteman etulaakeri sattui olemaan valmiina varalla ja vaihdoin sen äsken. Tuntuis hiljentyneen. Ei autoa tosin voi hiljaiseksi sanoa vieläkään, mutta Barumin rengasäänet on mielestäni muutenkin kovat ja epämääräinen rallatus ainakin hävisi. Laakeri oli siis Motonetin halpismallia ja n. 2v / 30tkm ajettu 8O .
Saas nähdä miten pian menee toinen puoli, se on vaihdettu melko lailla samoihin aikoihin.
#1970
kovasuo
Re: Vasemmanpuolimmaisesta eturenkaasta ääntä.
Tero kirjoitti:Tuossa hetki sitten tulin kotia töistä ja huomasin matkalla, että vasemmalta puolelta kuuluu jotain kitinää/laahausta. Ei jatkuvasti, mutta välillä. Kuullostanee tuolta (kih kih kih kih) ja jotain epämääräistä pientä raksumistakin?!. Näköjään kun vielä kääntää oikealle niin ääni hiljenee tai loppuu. :P
Selvisikö vika jo?
ah79
ah79 kirjoitti: Saas nähdä miten pian menee toinen puoli, se on vaihdettu melko lailla samoihin aikoihin.
No tänään vaihtui sitten toisenkin puolen laakeri. Tuli otettua parissa päivässä tuhannen kilsan lenkki ja toinenkin puoli alkoi ääntämään selvästi; vähän oli ehkä ääntänyt jo aiemmin, mutta nyt oli ainakin aikaa kuunnella. Tämä laakeri ei ollut väljä, mutta rahisi siihen malliin, että rasvaa ei ollut ainakaan liikaa :roll: .
Nyt on sitten Bilteman laakerit molemmissa etupyörissä, saa nähdä kestävätkö mitään :P . Eivät ainakaan voi olla Motonetin halpismallia paskempia :twisted: .
#1970
Tero
Itseasiassa se korjaantui itsestään? Tai ainakin hävisi jonnekin?
Nostin auton ilmaan ja kahtelin jarrulevyä ja rengasta, en huomannu mitään poikkeavaa muutakun sen, että vasenpyörä paikallaan, rengas pyöri aika tuskaisesti, kun nostin toisenkin kulman ilmaan ja katoin sitä, niin se pyöri kevyesti. Oisko laakerit kuluneet?
Saab 9-5 Aero -00
kovasuo
Tero kirjoitti:Itseasiassa se korjaantui itsestään? Tai ainakin hävisi jonnekin?
Jarru laahaa tai sitten laakeri finito...
ah79
Kokeile seuraavaksi jonkun matkan ajon jälkeen, onko ääntävän puolen pyörä lämmin. Mikäli jarru laahaa, niin kyseisen vanteen keskiö on varmasti muita pyöriä lämpimämpi. Laakerin osalta voisit ottaa keskiömutterin löysälle, pyörän ylös ja kokeilla sitten, löytyykö välystä.
#1970
tecthegreat
vinkki
Viesti Kirjoittaja tecthegreat »
heitänpä tähän köyhän miehen vinkin: auto ylös ja kierrejousesta kiinni, kun pyörittää rengasta, laakerivian tuntee usein selvänä värinänä jousessa (vertaa vaikka toiseen puoleen)
Klubin jäsen #2567
9-5 2.3tA wagon (vaimolla)
Volvo(kyllä, prkl) S80 D5 A
