Poistin tasapainoakseleitten ketjun!
hieroja
Viesti Kirjoittaja hieroja »
Jaahas nyt olis poistettu tuo lekentaarinen ketju! 9tunnin taistelu ja melkein usko ja hermot meni. kulkine on vm-96 2,0t kilometrejä 264tuhatta.
alakierroksilla oleva surina tai kurina hävisi,käy tasasemmin siinä ensi huomiot.öljypohjan otin irti ja tosiaan taltalla naps!olipa kyllä ohkanen
ketju,alarattaan hampaat oli ehjän näköiset mutta ketju oli aikas löysällä.
oli kyllä ahtaassa paikassa nuo öljypohjan kiinnitysruuvit,bilteman torx40 irtokärjet ja hitsauskone,erikoisavaimet kyhäiltiin noilla!
make!
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Kyllä se vaan on kauhee duuni!
Yleensä kaikilla on positiivisia kokemuksia tasapainoketjun poistamisesta.
"Kone ei tärise, tyhjäkäynti ok jne... jne..." Oletko kokeillut matka-ajossa?
Hieman kun kieroksia tuuppaa, jotakin on liikaa. Kone aivan kuin heräisi henkiin pienen resonanssin myötä. Mutta menoahan tuo ei haittaa ja onpahan yksi probleema vähemmän
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Omat havaintoni ketjun poistamisesta n 30tkm sitten ovat olleet myös positiivisia, mutta kone on alkanut ruiskimaan oljyä oljypohjan raosta tai kampiakselin päästä. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia. Jonkun topicin mukaan öljynpaineet saattaa nousta ketjun poiston myötä. Kulutus on n. litra/10tkm, eli ei ole varsinainen ongelma.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
pevi kirjoitti:Omat havaintoni ketjun poistamisesta n 30tkm sitten ovat olleet myös positiivisia, mutta kone on alkanut ruiskimaan oljyä oljypohjan raosta tai kampiakselin päästä. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia. Jonkun topicin mukaan öljynpaineet saattaa nousta ketjun poiston myötä. Kulutus on n. litra/10tkm, eli ei ole varsinainen ongelma.
Jos ketjun poisto tuli tehtyä öljypohjaa raottamalla eikä tiivistystä siten laitettu uusiksi koko matkalle, vuoto johtunee sittä tai sitten se stefa vain vuotaa siitä hihnapyörän takaa.
Öljyn paineisiin tuolla ketjunpoistolla ei pitäisi olla vaikutusta.
V-M
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minulla ainakin jouduttiin vaihtamaan hihnapyörän stefa ½vuotta tasapainohärdellin ketjunpoiston jälkeen, tiedä sitten liittyykö asiat toisiinsa (paitsi että korjaamo oli sama :) )
