Käyntihäiriö?
JSLAAKKO
Käyntihäiriö?
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Saksan ihmeessä seuraavaa vikaa; välillä ei ota kierroksia kunnolla, kiekka mittari heittelee 500-2000 kierroksen väliilä siis mittari käynti ei.
Ei ota kierroksia. Välillä vika häviää kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Tänään sitten vaimo tuli töistä ja alusta vähän savusi , syyksi ilmaantui keski pönttö joka hehku ihan punasena ja käynti oli todella röpöttävää sillon kun otti kierroksia.vm-89 katilla.
Onko muuta neuvoa kun ajaa mahdollisimman syvään järveen.
JSLAAKKO
HIIN
on keskiputki ja takaputki vaihdettu muttei vika poistunut.Jatketaanko sillä tavalla että uusitaan osa kerrallaan ennenkuin vian aiheuttaja löytyy.
On jo uusittu tulpat,pyörijä,jakaja. Onko vuorossa sitten imm,kampiakselin asentotunnistin jne.
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Hehkuuko putki edelleen punasena? Mites moottorin lämpötila?
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
JSLAAKKO
Ei
Ei ole päässyt tai viitsinyt ajaa niin pitkää matkaa vaillinaisesti käyvällä autolla.Vika on niinkuin sellainen että auton kierrokset heittelee 500-1500
välillä, ei tottele kaasua aivan kuin olisi kaasua päällä ja joku katkasijalla katkoisi virtaa huom mutu tunne.Völillä poistuu pahin kun sammutta auton ja käynnistää uudelleen, välillä ei mitään häiriötä käynnistäessä.
Voiko viallinen lamda anturi tehdä tuollaista,entä katti putki jota ei vielä ole vaihdettu, vai joku muu.
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
avaappa putki ennen kattia ja pistä auto käymään. jos toimii sitten niin on katti tukossa. ei olis ensimmäinen kun on jopa myyty konevikaisena tukkeutuneen katin vuoksi.
kovasuo
Aivan tosiaankin toi mirri voisi olla ihan tukossa. Kaverilla oli juuri
äskettäin samainen ongelma, mutta ei ihan noin pahalta vaikuttanut.
