Vetokoukun sähköt
kovasuo
Vetokoukun sähköt
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Onko kellään tietoa onko tonnarissa vm. -97 2.0 CD:ssä
valmista pistoketta vetokoukun sähkösarjalle?
Ei haluttaisi alkaa laittamaan rosvoliittimiä...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
ahdinmoppe
pistoke
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
kyllä pitäis olla valmis pistoke kuskinpuolen taka kulmassa eli jos ostat käytetyn saab koukun niin varmaan saat pistokkeen mukana et melkein kiinni pultit kokusta ja pistoke kiinni ja menoks ainakin silleen myin oman koukun. :wink:
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
ahdinmoppe
jopas mimmi oli nopia :lol:
3kpl mopareita
kovasuo
Joo, oli nopeeta! Kiitoksia vastauksista. Eli koukku pitäisi
lähiaikoina asentaa ja helpottaa hommaa tuo valmis liitin...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Vaan tuo kärryn sumuvalon (vain uudet kärryt) kytkentä tarvii hiukan kytkentätoimenpiteitä, jotta autosta sammuisi tuo möllötin jos kärry on kiinni.
kovasuo
Kiitoksia tuo oli erittäin valaiseva keskustelu.
kovasuo
Tuli tuossa mieleen, että itsellänihän on vielä tuo vanha viisi ovinen
tonnari vuosimallia -88. Jos oikein lueskelin keskusteluja, niin senhän
pitäisi käydä myös tuohon -97 CD tonnariin, olenko väärässä?
Johto sarjakin näyttäisi sopivan?
kovasuo
Vetokoukku siis hommattu ja sähkösarja olis tarkotus ostaa paikallisesta
varaosaliikkeestä. En siis aio laittaa mitään lännenfilmi tyyliin rosvoilla. Kun
tonnarissa kerta on valmis pistoke niin sellainen tuleepi olema... En saanut
vielä tarkkaa hintaa sähkösarjasta, mutta se riittää mulle että löytyy muualtakin kuin saabin liikkeestä. Halvempi joka tapauksessa kuitenkin... 8)
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Löytyykö Vm -90 CD tonnariin myös ko. pistoketta? Ettei tarvii rosvota? Eikä varmaan tuo valojen vikahaistelija puutu asiaan myöskään, kun kärri on perässä?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Kaikissa tonnareissa on tuo pistoke koukun sähköjä varten. siihen on haaroitettu johdot kohdasta ennen piktogrammirele(i/t)tä, joten kärry ei häiritse piktogrammin valoilmaisimia.
Beagle
Mitenkähän kun kävin Iisalmen Delta-autosta kysymässä tuohon kyseistä johtosarjaa, niin väittävät ettei ole olemassakaan?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Beagle
Pitääpä käydä.. Nämä viimeksi vaan väittivät ettei kirja tunne..
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Beagle
Noh, meninpä käymään tänään Delta Autossa ja kysymään johtosarjaa taas nimenomaan tuolla numerolla.. Ei voittoa tuumasi vaan ukko. Etsi vaikka minkä kautta, mutta ei tunne.
Mistähän kautta minä mahdollisesti tuon piuhanpätkän saisin. En tarviis välttämättä kuin pelkän pistokkeen, minkä voi tökätä takalamppuihin kiinni ja johonka voisin kytkee nuo koukulta tulevat johdot..
Missäpäin ois semmonen Saabin kioski mistä löytäs vaikka 9000:seen varaosia!
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kysymään, et tilaamaan?
Jos eivät osaa/halua tuota osaa tilaukseen laittaa, onko muita puljuja siinä lähellä jotka vois tuon hoitaa?
Olikos se tuo sama liitin mikä M88/89CC:ssä on? Mun autosta melkein vois ton koko vetokoukun käydä irrottamassa jos tarvii, matka vaan on turhan pitkä Iisalmelta Kaustiselle.
