ruuvien sopivuus, pakoputken asennus....
gle1978
Viesti Kirjoittaja gle1978 »
olisin tiedustellut että minkä kokoisia ovat nuo "kannen" kuusiokolo ruuvit vai ovatko ne torx ruuveja, eli tarkoitan sitä joka on moottorin päällä se kansi
jonka alla tulpat ovat
pitäis myös kehitellä
pakoputki autoon.
tarvitseeko hitsailla, vai miten putki mahtaa
olla
eli etuosaa menee vielä mutta loppuputki, pöntöt ovat menossa vaihtoon
varmaan kannakkeetkin kannattaa vaihtaa..
motonetin putket ovat vissiin passeleita
auto on siis vm-88 16 venttiilisellä koneella,
Tonnarin kanssa et pärjää ilman Torx-avaimia, hommaa vaikka Bilteman sarja tai vastaava: http://tinyurl.com/ltgfg
Pakoputken liitokset on laippaliitoksia, jotka saattavat olla mukavampia avata kuin muhviliitokset. Ei pitäisi tarvita hitsata. Bosalin 88-putkikuvasto: http://tinyurl.com/qw9xu
Tonnari on aina 16-venttiilisellä koneella. Turbo vai ei?
gle1978
ei turbo...
kiitos vastauksista.
huomasin joo ettei pärjää ilman torx sarjaa...
autoni ei oo turbolla.
vm-88 cc
