Naapuri yllätti puskista (toinen tonnari tilalla nyt)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Naapurin nuori tytteli päätti että puhelimen näpelöiminen ajoon lähtiessä on tärkeämpää kuin eteensä katsominen ja täräytti muutaman kymmenen metrin jälkeen jarruttamatta tonnarin perään :?
http://s7.photobucket.com/albums/y291/M ... kolaroitu/
edit: ja tässä uusi tulokas... http://s7.photobucket.com/albums/y291/M ... 77/9000TA/
Viimeksi muokannut Mawerick, To Kesä 29, 2006 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Auts. Aika paha, vaikka nopeasti katsottuna ehjältä näyttääkin. Mikä auto onnistui osumaan tontun perään noin alas noin tukevasti? Vetokoukkusi taisi olla osallisena törmäyksessä aika vahvasti.
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Ei näin... Kyllä on näitä läheltä piti-tilanteita ollut, kun porukka näpyttelee ja puhuu samalla kun ajaa. Just toissaviikolla meinas joku Punto tulla kylkeen sen takia. Mutta kyllä siinä on neiti saanut aika vauhdilla peruuttaa, kun tunnetusti nuo puskurit antaa niin paljon periksi.. Toivottavasti on vakuutukset kunnossa ja tontusta saadan pian kuin uusi..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Aika lujaa on tullut kun tonnari on noin vähän rutussa :wink:
Onks tietoo nopeudesta, noh ei varmaa tietenkään. Mutta kuvista
päätellen tuo saabin "joustopuskuri" on toiminut tässäkin tilanteessa aika
hyvin. Veikkaampa, että on kuitenkin aika kallis lasku tytölle/vakuutus yhtiölle tulossa...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Mawerick
Laitoin pari kuvaa siitä vastapuolesta. Suht hyvin vanha tonnari ton iskun otti mutta kyllä se lunariin menee, esim. takaovi ei aukea. :(
#2366
kovasuo
No, huh... Täytyy sanoo että kyllä saab ottaa pusut aika iisisti vastaan!!! :D
Tollasessa kunnossa oli mun v****n keula kun ajoin 40km/h:ssa pakun perään. Tosin pakun peräkin lyhentyi aikas paljon verrattuna tohon sun
tonnariin.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mites nuo autot oli sijittunu? Oliko Tonnari parkissa vai miten?
Muoks: Jaa joo se oli tuossa tien varressa ilmeisesti parkissa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Mawerick
Rafu kirjoitti:Mites nuo autot oli sijittunu? Oliko Tonnari parkissa vai miten?
Juu, tonnari oli parkissa tien reunassa vähän lähempänä kameraa kuin kuvassa, eli siinä pienellä ruohoalueella. Kuva on otettu siitä naapurin portilta mistä tytteli lähti liikenteeseen, olisko tuossa 40-50 metriä välimatkaa.
#2366
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Enpä halua olla pahanilmanlintu, mutta luulen että tontusta tuli entinen. Perä näyttää nitkahtaneen sen verran, että vakuutusyhtiö tarjonnee lunastusta :(
Mitäs siitä puhelimen käytöstä ajaessa sanottiinkaan......
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
MacTurbo kirjoitti:Enpä halua olla pahanilmanlintu, mutta luulen että tontusta tuli entinen. Perä näyttää nitkahtaneen sen verran, että vakuutusyhtiö tarjonnee lunastusta :(
Näin luulen minäkin asian olevan. Tismalleen samanlaisen vaurion sai entinen T8 satku, kun motarilla teinipoika kajautti sen persiiseen. Korin takaosa nitkahti alaspäin, takaovet aukesivat kyllä mutta sulkeminen vaatii lievää suurempaa väkivaltaa. Lunastusta tarjosi vakuutusyhtiö, otin kertakorvauksen ja raadon itselleni. Raadon myin kokonaisena eteenpäin elimenluovuttajaksi, kertakorvaus ja myyntihinta yhteenlaskettuna sain autosta jopa enemmän kuin siitä olin maksanut. Ikäviä tapahtumia tällaiset kuitenkin...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
suomihe73
Viesti Kirjoittaja suomihe73 »
Nonni, nyt et sitten pääsekkään vähään aikaan naamailemaan mulle turbottomuudesta ja ilmastoinnista :D
Saab 9000 CD 2.0i -89 Myyty
Saab 9000 CD 2.0i -95
Saab 900 i -85 Myyty
#2546
Tyytyväinen Saabisti vuodesta 1992
http://s71.photobucket.com/albums/i151/suomihe1/Saabit/
ng900aero
Haitanneeko tuollainen homma tontun käyttöä, siis jos ottaa hymyssäsuin kertakorvauksen, rälläköi vähän ovista tavaraa pois niin että toimivat kunnnolla ja paukuttelee lokasuojat suoraksi? :D
Ja eikös se oikene taas sitten kun vetää painavaa kärryä :lol:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
suomihe73 kirjoitti:Nonni, nyt et sitten pääsekkään vähään aikaan naamailemaan mulle turbottomuudesta ja ilmastoinnista :D
Aeroa vaan sitten seuraavaksi kehiin... on nääs kohtuukattava lisukelista :wink:
Mawerick
Osku perkele, ootas vain :P
#2366
Saappi Kuski
Aika selvä lunastuksen paikka.. tai voihan ne tarjota sulle takapuskuria ja jotain pellin palaa mutta ei kannata suostua. Rahat pois ja uutta tilalle.
9000CS 2,3
