tonnarin puhallin risa?
Eli lämppärin puhallin alkoi oireilemaan eilen...
1. Puhallinvoimakkuus vaihtelee ajon aikana oli sitten automaatilla tai käsisäädöllä. Auton kallistuminen vaikuttaa mielestäni eniten?
2. Savun hajua, jonka havaittuani sammutin koko puhaltimen.
Tuossa kevään korvilla havaitsin hieman laakerin vikinää puhaltimesta, eli purkuhommia ilmeisesti tiedossa? Asiaahan varmasti helpottaa tuo automaatti-ilmastoinnin mukanaolo? Uskaltaako itse yrittää vai tuhlaanko viimeisetkin "siemenperunat" merkkihuollossa?
Lujaa menee, mut menköön...
SAAB 9000 2.3 turbo-S 1991
Tästä kuvakollaasia puhaltimen vaihtoon. Tein saman viime talvena.
Ahdasta on ja usko meinaa pettää sitä puhallinmoottorin koteloa ulos kammetessa, mutta kyllä se sieltä.
Kuvat täällä.
Tuota moottoria saa joko ropellilla tai ilman, itse otin sen ilman ja tuo irroitus vanhasta sujui melko helposti 96:sen vannetta ja jarrulevyä apuna käyttäen.
Edit: niin puhallinmoottori on motonetistä ja auto on -92 CS TurboSport myös automaatti-ilmastoinnilla.
Kuvat täällä.
Timo #1205
timo.nummela(at)nic.fi
Jos olet valmis vähän "hajoittamaan" puhaltimen koteloa, huomattavasti helpompi ja nopeampi vaihtotapa löytyy täältä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0
Toimivaksi todistettu.
- Pika
- Pika
Re: tonnarin puhallin risa?
Aika sama vika oli omassa lämppärissäni ja tuo on oikeasti v-mäinen vaihtaa, mutta ei mahdoton.vemuli kirjoitti:Eli lämppärin puhallin alkoi oireilemaan eilen...
1. Puhallinvoimakkuus vaihtelee ajon aikana oli sitten automaatilla tai käsisäädöllä. Auton kallistuminen vaikuttaa mielestäni...
Oma ACC piti tiettyä nopeutta puhaltimessa ja käsisäädöt eivät auttaneet. Kun kaarsi autolla oikealle kääntyvään mutkaan niin puhallinnopeus nousi kaarteen ajaksi
Tätä kesti pari päivää, kunnes moottori mykistyi totaalisesti.
Viisi tuntia sain tuohon aikaa menemään kun yksin riehusin sen kimpussa ja toki rystyset olivat verillä ja kädet täynnä pieniä naarmuja tuon jälkeen.
Kun viiden tunnin kuluttua sain paketin läjään, niin päätin ennen ensimmäistä testausta, että jos ei toimi, niin vedän pään täyteen. Ei tarvinnut ja nyt tulee sekä kylmää että lämmintä
Tuohon kannattaa varautua sen verran, että lämppärin kenno kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla sillä se ei enää ole suuri työ tuon projektin yhteydessä.
Itse en tätä tehnyt (auto piti saada liikenteeseen seuraavaksi aamuksi ja uutta kennoa ei ollut lähettyvillä) ja kenno näytti vuotavan joten saan purkaa tuon vielä tulevaisuudessa uudestaan
Ja kiitokset Peville ja Mimmille puhelimitse annetuista ohjeista
Sen verran voin vihjata, että jos nyt jo puhaltimen nopeus vaihtelee ja palaneen käryä haisee, niin ehdottomasti ihan heti ensimmäisenä tuulettimen sulake irti. Jos vielä intoa riittää, niin lisäksi myös itse tuulettimen ja ohjauspiirin piuhat irti. Itse en tätä tehnyt ja nyt oon 2kk etsinyt vikaa, miksi ei puhallin pyöri edelleenkään. Päästi pahat savut sisälle ja sen jälkeen ei ole toiminut. Ota se sulake irti HETI =)
Se tuulettimen kotelo kannattaa leikata auki, paljon nopeampi ja helpompi tapa. Mulla on todella hyvä kuvasarja kyseisestä remontista, jahka kerkeän saada ulos kamerasta.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Ja vikahan ei välttämättä (oletettavasti kuitenkin) ole itse föönissä.
Vaan noilla liitoksillakin on tapana palaa lievälle ylimenoresistanssin puolelle jolloin ne tietenkin rupeaa hiukan haisemaan.
Eli jos tuo moottorin säätäjän liitin ja itse moottorin liitin näyttää hyvältä siellä akvaariossa niin suosittelisin purkamaan ton säätimen ja korjaamaan juotosviat. (Tulee käry suoraan sisäilmaan sieltä).
Puhaltimen jouduin vaihtamaan reilu vuosi sitten, ja oireet oli aluksi puhallinopeuden vaihtelu, ja kun jokusen viikon ajeli niin viimeisillä hetkillä toimi kun kääntyi oikealle jyrkästi, sen jälkeen mykistyi täysin. Kirurgintoimenpiteellä tein puhaltimen vaihdon, ja hyvin toimii.
Auto 93 vuoden cs, acc2:lla.
Nohniin...tänään otin sitten suapin hoitoon. Rintapellin pala irti, dremelillä kotelo auki ja puhallin pois. Huomenna jos sitten saisin sen uuden pöhisijän paikalleen
On muuten saab niin hyvä peli, että muurahaisetkin tykkää. Oli varmaan prikaatin vahvuus juoksentelemassa pitkin poikin sisätiloissa
. Olivat löytäneet mun karkkikätkön, joka oli piilossa muilta perheenjäseniltä. Saas nähdä kuinka niistä pääsee eroon (ennen pakkasia)?
