ei käynnisty
msp
ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja msp »
olin lähössä ajelemaan käänsin avaimesta ja auto ei starttaa...mittarivalot olivat himmeät ja ajattelin että akku on tyhjä. pyysin kaverilta virtaa mutta se ei auttanut.
eli missäköhän ois vika autossa tomaatti laatikko eli oisko yks vaihtoehto et laatikko ei anna autolle tietoa että p vaihde on päällä?? vai oisko startti sökö?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tieto tulee vaihteenvalitsimesta. Ei laatikosta.
Startinhan voi testata laittamalla herätteen erillisellä johdolla.
Jos startti toimii ja tieto tulee kepistä, niin sitten virtalukon pohja ja maadoitukset yms. kuntoon. Haulla löytyy paljonkin juttuja.
900C -86
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mitä meinaa "ei starttaa" eli pyörittääkö, vaan ei lähde, vai ei edes pyäritä. :?:
msp
ei inahdakkaan. valot vaan syttyy himmeästi...on kokeiltu käynnistää kaapeleiden avulla
Apukäynnistyskaapelin maajohto kannattaa varmuuden vuoksi laittaa käynnistettävän auton moottorinnostokorvakkeeseen tms. moottorissa olevaan kiinteään sähköä johtavaan metalliosaan, tällä saadaan jossain määrin poissuljettua moottorin ja akun välillä olevan maajohdon ongelmia.
Joko kokeilit tarjota startille herätettä hyppyjohdolla tai tutkitko muuten missä kunnossa startille menevät johdot on - omassani ainakin johdoista pyrkii eristeet kuoriutumaan suojaamattomalta osalta.
Kurko
Jos mittarivalot syttyy himmeästi ja startatessa häviää lähes olemattomiin.
Ja saman tekee apuakulla, joka on kytketty akun + kenkään ja koneen runkoon, niin puhdista tai kytke uudelleen se liian hapettunut + kengän puristeliitos.
msp
akku oli loppu.....kokeiltiin toista akkua ja heti starttas.
en todellakaan ymmärrä autoista juuri mitään mutta eikö ole mahdollista että akku on niin loppu ettei huoli enää virtaa?
ps.kiitos kaikille neuvoista
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
msp kirjoitti:eikö ole mahdollista että akku on niin loppu ettei huoli enää virtaa?
Noinhan se akku yleensä juuri kuolee, kesähelteet on akulle jopa pahempia kuin talvipakkaset 8O
