Tänään iltasella kävi niin, että avasin ovet kakesta ja tempasin kuskinpuolen takaoven auki... hälytin alkoi soida. Ihmettelin hetken ja löin oven kiinni. Kaikkien ovien lukot oli kyllä auki, mutta häly oli edelleen päällä. Kokeilin varmuudeksi toisilla avaimilla, oikealla avaimella kuskinovesta, mutta ei toimi, niin ei toimi. Ajattelin jo hakea kuulosuojaimet ja ottaa hälyn pois päältä avaimella, mutta mietin hetken ja soitin ohjeita.
Kävin välillä viemässä kaverin takaisin kämpälleen ja hain taskulampun kellarista. Menin autoon sisälle avaimella, otin kyllä hälyn pois päältä, mutta silti soi. No, onneksi vinkuna lakkasi kun laitoin oven kiinni. Jossain sulakkeessa on varmasti vika. Ensimmäisenä tarkastin ohjekirjasta, että keskuslukon sulakkeen takana on myös sisävalot. Kokeilin sisävaloja päälle ja hälytin alkoi huutaa
. Mielenkiintoista! Vika oli sulakkeessa 16, jossa on tosiaan keskuslukko, sisävalot ja jotain muuta. Sulake oli palanut. Uusi paikoilleen ja testausta, nyt toimii. Tosin sulakkeen polttanut syyllinenkin löytyi. Oikean takaoven lukon moottori oli lopettanut toimintansa . Huomenna siis aamusta Mäntykorvelle hakemaan uusi ovimoottori ja ovipaneeli irroita -> kiinnitä.
Onneksi vika selvisi näin helpolla. Pelkäsin jo Aeron saaneen tartunnan kaiman 9-5 ongelmista
Matti
p.s. Olinpa muuten tätä ennen kaupassa käydessäni vetäistä mummofillarillani metsikköön, kun näin mustan pystykeula ogsatkun, jossa oli kiinni WHALETAIL.... autohan oli ihan tavallinen ruisku, eikä mikään uusi, vaan jostain -80 luvulta.
