 -ääni!Missäköhän vika?
 -ääni!Missäköhän vika?Keskuslukko/tankin lukko reistaa!!
Ongelma ei ole suuri mutta häiritsee.Eli auton kun laittaa lukkoon niin tankin lukko jää päälle noin 1-2sek. Tappi kyllä tulee esiin normaalisti ja kaikki menee lukkoon,mutta tankinluukun lukko jostain syystä on päällä se pari sekuntia ja kuuluu sellainen tärrrrr  -ääni!Missäköhän vika?
 -ääni!Missäköhän vika?"Saab continues its quest for the ultimate
combination of ride and handling in the
9000 turbo 16"
CAR AND DRIVER U.S.A -1987
-saab 9000 turbo 88-
9000 turbo 16"
Juuri purin mykän tankinluukun moottorin, joka hajosi omastani. (Moottori omastani mykkä.)
Tuon muovimötikän sisällä on pieni moottori, jonka jälkeen on kaksi muoviratasta ja kolme metalliratasta. Itse tappi on osa muovista luistia, jota viimeinen "vaihteiston" metalliratas liikuttaa eteen ja taakse.
Veikkaisin, että jokin ratas tai muoviluistin hampaat lyövät tyhjää.
Laitan kuvan kunhan ehdin.
EDIT:
Kuvia:
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/saab/tankki1.jpg
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/saab/tankki2.jpg
EDIT:
Kuvia:
