Vakiota vaiko 3" putkea?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Nyt alkaa putki pöristä jo aika pahasti eli vuotaa. Kurkin auton alle ja katselin miltä näyttää ja pönttöjen välissä oleva putki ainakin oli liitoksista entisen näköinen. Sinne paikallistin pahenevan pörinänkin.
Kysymys kuuluu nyt onko järkeä laittaa takaosa 3" putkesta vai pistänkö Motonetistä vakiokoon palikkaa taakse.
Haaveena olisi uusia etupäähän DP ja miksei kattikin 3" putkesta. Jos nyt laittaa vakiokokoa taakse sinne jää varmasti vakiokokoa koska dp:n uusiminen on oikeasti suunnitelmissa.
Mitä teen...
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Periaatteessa kuinka rahatilanne sallii :) Jos vaihdat 3" dp:n ja katin 3" versioon niin se riittää todennäköseisesti aika pitkälle vaikka loppu onkin orkkista, muttei tuosta lopusta 3" paksuisena haittaakaan ole.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mites muuten tuo perusahtojen uudelleen säätö onnistuu helpoiten tuolle 3":n röörille? ...tarvii ilmeisesti välttämättä asteikolla varustetun ahtomittarin, vai voisiko tuota vakio mittaria hyväksikäyttäen kyseisen säädön tehdä?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ahtopaine kirjoitti:Mites muuten tuo perusahtojen uudelleen säätö onnistuu helpoiten tuolle 3":n röörille? ...tarvii ilmeisesti välttämättä asteikolla varustetun ahtomittarin, vai voisiko tuota vakio mittaria hyväksikäyttäen kyseisen säädön tehdä?
Minulla ei perusahdot muuttuneet merkittävästi 3" putken ja katin vaihdolla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Boiga
ei ne peruspaineet eikä mitkään muutu tuolla putken vaihdolla. Herkemmin nostaa ahdot kun enemmän tilaa pakokaasujen mennä :)
Ahtopaine
Tuolla vaan neuvoivat uudelleen säätämään, kuulemma tippuu nuot peruspaineet selvästi speksatusta... http://www.saab9000.com/procedures/exha ... xhaust.php
32. # Adjust the basic boost pressure, as the lower back-pressure of the JT exhaust system will lower the basic boost pressure. The basic boost pressure on my Aero prior to fitting the JT system was 0.48 bar (7PSI), which is just at the top end of the spec. After fitting the JT system, it was 0.38 bar (5.5PSI), which is well below spec. I adjusted it back up to around 0.48 bar."
V.J.S
Ahtopaine kirjoitti:Tuolla vaan neuvoivat uudelleen säätämään, kuulemma tippuu nuot peruspaineet selvästi speksatusta... http://www.saab9000.com/procedures/exha ... xhaust.php
Juu samat ohjeet luin minäkin, mutta ei peruspaineet silti muuttuneet mihinkään :) Laita putki kiinni ja kokeile. Ei ole iso rasti säätää pp:ta, jos tarvetta ilmenee.
-Ville
Rafu
Viimeinen pönttö tippui anoppilan pihaan :? Itse kokeilin nostaa kun näytti roikkuvan ja läksi irti. Otin kannakkeista irti. 3" putken saa vasta elokuulla. AD:lla saanee Bosalin putken asennettuna kohtuu hintaan...
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Tee pantetit kuten minä tein viimevuonna että takapönttö pysyi alla, laitoin pehmeää alumiiniä klemmareilla kiinni, pörisee mutta ei huudakkaan.
Ehdottomasti 3" alusta loppuun ja jos stageja ei ole niin vakio katti väliin.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ahtopaine
Meinaakko ettei tuo orkkiskissa ahista lainkaan Aeron vakiopataa ja ahdinta?
V.J.S
9000cst kirjoitti: Ehdottomasti 3" alusta loppuun ja jos stageja ei ole niin vakio katti väliin.
No jos meinaa 3" putkea laittaa alusta loppuun niin en näe kyllä järkeä kuristaa menoa vakiokissalla, etenkään kuin netistä saa 100-150€:llä high-flow 3" katalysaattorin.
-Ville
9000cst
Esimerkkinä maptunin sivuilta stage 1-3 osiot ja niiden erot putkiston suhteen:
vakio 225hv 350nm
stage 1 ei tarvitse tehdä muutoksia 270hv 420nm
stage 2 vakiokatista taaksepäin putkisto 275hv 430nm
stage 3 koko putkisto katteineen 290hv 440nm
Eli voi ihan rauhassa vaihdella ensin vakiokatin kanssa muun putkiston jos stage 1 riittää, mutta jos haluaa viritellä kunnolla niin suoraputki tai racekat alle.
"Meinaakko ettei tuo orkkiskissa ahista lainkaan Aeron vakiopataa ja ahdinta?"
Vastaus: kyllä, aina ahdistaa, oli aero vakio tai tunattu tonnikala. :D
