Sisälokasuojan irroitus ja pesunestesäiliölle pääsy
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Yritin etsiä tuossa aikaisempia viestejä, mutta en oikein löytänyt kunnollisia vastauksia.
Eli pesunestesäiliöön pitäisi päästä käsiksi. Ilmeisesti jokin takaiskuventtiili on antanut periksi, nesteet valuvat heti maahan.
Käsittääkseni helpoin olisi irroittaa sisälokasuoja ja ronkkia säiliötä
sieltä käsin.
Kuinkas tuo sisälokasuoja revitään irti käytännössä? Onko siellä pultit, pitääkö lokasuojan musta peitelista repiä irti?
Joku oli kirjoitellut myös että alakautta voisi päästä säiliölle, mutta olikohan kyseessä vanhempi malli? Etuspoilerin alta peitelevy irti?
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Etunurkan roiskesuojamuovi pois, niin pääset käsiksi. Muistaakseni ei tarvitse sisälokaria irroittaa.
Mulla oli tontussa samaa vaivaa, mutta syypää ei ollut takaiskuvena. Säiliö oli murtunut kiinnikkeen juuresta...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CS...
Kiitokset ohjeista.
Tämä tuli kuin tilauksesta, sillä oma nestesäiliö teki saman tempun ja nyt lähden sitä tutkimaan 8)
jmt
alakautta
Viesti Kirjoittaja jmt »
Jos saat nostettua auton keulaa hieman esim. ajamalla pukeille, voit poistaa alapuolelta muovisen suojan josta on pääsy ko. venttiileille, ainakin osaan niistä. On helpompaa kuin sisälokasuojan poistaminen.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Lokasuojan kautta on enemmän tilaa työskennellä. Itsekin vaihdoin alakautta takaiskuventtiilin, mutta vika jatkui, koska säiliö vuotikin juuri siitä kiinnikkeen kohdalta. Yritin tukkia vuotoa epoksilla, mutta yhä vaan valuu pesunesteet maahan :evil:
Pitäisi ehkä irroittaa koko säiliö, mutta tuntui olevan hankalasti paikallaan, myös sieltä lokasuojan kautta.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
sitähän voisi koettaa "hitsata" juotoskolvilla, ottaen samaa muovia jostain kohtaa missä on säiliössä ylimääräistä muovia,,,jos on
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ässä kirjoitti: Pitäisi ehkä irroittaa koko säiliö, mutta tuntui olevan hankalasti paikallaan, myös sieltä lokasuojan kautta.
Eikös tuo koko pönttö tipahda lattialle, kun ottaa ton muovirämpäleen sieltä alakulmasta pois ja nostaa keulaa hieman. :?:
Lamppun ja vilkun irroitus tuo tietenkin hiukan lisätilaa (ainakin kasaukseen).
Ja kyllä kunnolla tehdyn epoksikorjauksen pitäisi kestää (mun edellisessä tonnarissa kesti ainakin 3V).
Teme33
Viesti Kirjoittaja Teme33 »
Samaa vaivaa oli omassa tontussa myös. Otettiin se roiskesuoja pois ja liimapistoolilla alakautta siihen kohtaan jossa ne kiinnitystangot menee säiliön sisälle, ensimmäinen kerta ei pitänyt mutta toisella kertaa laitettiin sen verta reilusti että rupesi pitämään!
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Mutta, mutta. Kuinkas tuo sisälokasuoja sitten oikeasti irtoaa? millä se on kiinni?
Näin uutena tonnaristina kiinnostaisi, kun pitäis hihna vaihtaa.
"SaabAna"
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Pultteja/ruuveja sisälokarin yläreunassa, sivussa, alareunassa sekä siinä lokarin listan takana kaulusmuttereita. Siinä ne kiinnityskohdat selviää kun noita irroittelee/yrittää muovia kiskoa irti ja näkee mistä vielä kanittaa. Varovasti kannattaa väännellä muovilokaria irti juuri siitä pesusäiliön nurkan kohdilta, voi nimittäin haljeta kohtuu helposti. Yhteensä on noin 10-15min homma. Suojalasit on kätevät kun kökkii siinä lokarin alla, muuten on silmät täynnä ylhäältä tippuvaa shaissea. Ei muuta kuin kalut vaan esiin ja kädet paskaseks... :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hihnan vaihtoa varten ei tarvi irroittaa kuin lokarin etupuolisko.
Ville Jouppi #1780
ajakaa
siis se lokasuoja ei olekaan yhtä palaa? onko tuo pelkkä etuosa vaikea irroittaa?
"SaabAna"
Ässä
Helppo irrottaa.
Siellä on selvästi näkyvissä ruuvien kannat. Lisäksi lokasuojan muovilistan mutterit pitää irrottaa, sisälokasuoja on osin samoissa ruuveissa kiinni. Nekin löytyvät helposti.
900 Aero 1989,
johkar
Kokemuksia tuoreeltaan.
Sisälokasuoja oli yllättävän helppo irroittaa.
Suojan reunassa oleva muovinen koristelista on sisäpuolelta kiinni
prikallisilla 5mm muttereilla. Nämä pois puoleen väliin asti (jos vain etupuoli otetaan pois). Vedetään koristelistaa ulospäin että "pultit" tulevat ulos
rei'istä - nyt sisälokasuojankin ulompi kiinnitys vapautuu.
Sitten löytyy sisälokasuojan etupuolesta muutamia 6mm ruuveja, ja
aivan etuspoilerin reunasta yksi 5mm ruuvi. Nämä kun ruuvaa irti
on sisälokasuoja vapaa, ja sitten vain aletaan vääntelemään sitä
pois sieltä paikaltaan. Jos tuntuu ettei lähde, kannattaa katsoa jäikö
joku ruuvi vielä paikalleen.
Kuten joku aikaisemminkin jo sanoi, kannattaa hommassa olla hanskat ja suojalasit. Soraa tulee naamalle ja käsille, eikä tuo sisälokasuoja ikinä mitenkään puhdas ole.
Pesunestesäiliön pohjan näkee kyllä hyvin irroittamalla vain sen alapuolella olevan peitelevyn, mutta pumpuille ja takaiskuventtiileille pääsee helpommin käsiksi sisälokasuojan irroituksella.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
