Onkelma: Sisäilmankierto ei pelaa..
Moottori toimii kun akulta antaa suoraan virtaa.
Moottorin liittimistä tulee virtaa ja napaisuus vaihtuu.
Moottori ei vain liittimessä ollessaan liiku. Ohjauksessako vika, ei kuitenkaan päästä läpi oikein?
Onko ohjaus siinä ACC:ssä
Onko jollain muulla ollut moista ongelmaa ja onko saanut korjattua?
Auto on sigun vm.-95 tonnari.
sisäilmankierron ohjaus
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Mittailin ampeereja ja vaikutti ihan ok olevan. Ajelin akulta ja mittasin ampeereja oli 60mA sitten laitoin moottorin liittimeen toimi. Laitoin paikoilleen testailin ja pelasi hetken.
Sitten..
Jätin kiinni asentoon ja sammutin virrat autosta niin läppä meni kiinni asennosta auki asentoon. Stten lopettikin pelaamisen, mutta akulta suoraan moottori taas toimi..
Sitten..
