mikähän levike sarja
ahdinmoppe
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
eli jos joku osaisi kertoa levike sarjoista mikä omassani on :?:
kuvaahan en osaa laittaa tänne :oops: mutta laitan kuvan jollekkin joka sen osaa ja vain haluaa laittaa tänne :roll:
noita aero ja airflow sarjoja katellut mutta ei oikeen natsaa ne mut jotain tuttua niissä kuitenkin on.
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Lupasin tuon "ahdinmoppe":n kuvan tänne laittaa ja tässä se nyt on:
:arrow: Itse veikkaisin etupuskurin alalipalla "modifoitua" Aero korisarjaa.... :? :?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tonnari koivulahdesta.. :)
Aeron eli viistokeulan etupuskuriltahan tuo kovasti näyttää kyllä, noinkohan se sopii pystykeulaiseen? Ja sivuosatkin mielestäni samaa sukua, pystärin airfloweissa taisi olla erinäköiset sivuosat? :?
Miltäs se takapuskuri sitten näyttää? Muistaakseni siinä oli kyllä se vanhempi eli Talladegan/airflow mallinen. :wink:
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Tri-Lo
Muistaakseni siinä oli kuitenkin takapuskuri vanhanmallinen.. :?
Money For Nothing
Tutunnäköinen auto :D Näkynyt vaasassa useampaan otteeseen, tuli joskus oikein läheltä ihailtua.
Ei tuossa muistaakseni ainakaan tuota johanssonin takapuskuria ollut. :roll:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
ahdinmoppe
no joo
no selvisihän se äkkiä KIITOKSIA PALJON KAIKILLE :wink:
juu koivulahdestahan toi tuli haettua PROJEKTIKS
hiukka vaan pääsyt onettomaan kuntoon (siis ovet)
pitää yrittää saada vanha entiseen loistoonsa eli harrastepeliksi meni :lol:
ja tottahan sitä piti ruveta kutitteleen kaikenlaisilla mausteilla tarkoitus saada maagineen 300hp rikki toivottavasti.
pitääpi ottaa siitä takaosasta kuvaa kans.
jaa että ois viistokeulaisen sarja no sithän noi huonot umpiot vaihtuu viistokeulaiseen
3kpl mopareita
qaw
Tosiaankin etuspoileri ja sivuhelmat näyttävät kovasti JMS:n tekeleiltä. Vähän epäilen että tuossa niiden sivun mallikuvassa on modattu takapuskuri ja tuotantomalli tavallisempi, kun ei muutenkaan noiden JMS juttujen kanssa ole niin selkeätä ollut. Etupuskuri ainakin sulla näkyy istuvan sen verran hyvin että tuskin on viistokeulasta.
Helpoin tapa saada asioihin selvyyttä on kuitenkin materiaali. Jos ovat muovia niin aika varmasti Saab orggiskamaa, jos taas lasikuitua niin JMS tai vastaavan thyyninkipajan tuotoksia.
Hemmetin hienot helmapalat kuitenkin (eikä muukaan setti ihan huono vaikka etupuskurista ottaisin kyllä sen alalärpäkkeen pois), tommosia metsästän kuumeisesti itselleni :)
ahdinmoppe
jaahas
oiskohan tommoisista levikkeistä kiinnostusta jos teettäis muotit kun kerran otan ne irti kunnostuksien ajaksi
3kpl mopareita
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ei ole ainakaan viistokeulasta tuo etupuskuri, tulis paljon ulommas silloin.
Foxbody turbo
ahdinmoppe
juu ei
ihan pystäri sarja ja näyttäis siltä et taidan sovittaa sen viistokeulaiseksi tossa kun noita lamppuja koitin mallailla. aikas häjyn näköiseksi sais ja kun on vielä viistokeulan osat tallella.
tosin joutuis hiukan leikkeleen palaa pois lamppujen alta et sopii ja senkin takia ajattelin teettää muotin.
katotaans mimmoinen tulee :wink:
3kpl mopareita
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
mua kiinnostaa sivuhelmat jos teet kopiot..
9000 T16 -87
