Turvavyövalon tutkimista (Oli: 9k Liian hyvässä kunnossa)
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
että ehtii 'fasten seat belt' valonkin korjaamaan. Valo ei syttynyt lainkaan, joten tutkimaan:
-kuljettajan turvavyön naaraskappaleessa oleva kytkin töhnäinen eikä avautunut: ohutta viilaa korketusipintoihin ja kontaksti CRC:tä (pientä väkivaltaa käyttäen avattu muovikuori pikaliimalla kasaan)
-katossa olevan lampun kannat hapettuneet: hieman hiekkapaperia ja kontakti CRC:tä
Valo toimii taas.
Toiminta seuraava:
-Ilman turvavöitä naaraskappaleiden kytkimet kiinni ja valo palaa
-Apukuskin puolella istuinkytkin, joka sulkeutuu istuttaessa
-Kuskin oletetaan olevan autossa kun turvavyöt tarvitsee kytkeä (eli kuskin puolella ei tarvitse istuinkytkintä)
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
No mun saabissa se valo taas palaa koko ajan vaikka kuskilla turvavyö kiinni ja pelkääjän paikalla ei ole ketään, sitten jos pelkääjän puolellakin on joku ja laittaa vyön kiinni niin valo sammuu, eli ilmeisesti se penkin kytkin jumissa tms. Enpä oo mokomaa jaksanu alkaa tutkimaan kun ei ole poliisitkaan vaivautuneet pysäyttelemään "turvavöittä ajamisesta" vaikka se valo taakse päin pilkottaakin :)
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Niin on rutiinia tuo turvavyön käyttö, etten edes tiedä toimiiko tuo valo vai ei.... :roll: Eli turha varuste meikäläiselle. Onko muuten katsastusvaruste eli onko toimittava tuon valon?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Käsittääkseni ei tarvi toimia, eihän sitä edes kovin monessa autossa ole.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo ei tarvitse toimia, koska ei ole pakollinen varuste. Parasta on kyllä silti kun omassa tonnarissa vaadin kaikkia kyydissäolijoita käyttämään, niin edelläajavan vo**on pysäyttävät. Syy -> käyttämätön turvavyö, kun noi valot vilkkuu täpöllä taakse, se on voivoi. :D
-Sami
ps. ei ne turvavyövalotkaan turhaan ole, minua oikeasti vituttaa kun se valo tillottaa suoraan kuskin naamaan, siksipä vaadinkin kaikkia kyydissäolijoita käyttämään vyötä, jos ei käytä, niin en myöskään kuskaa!.!.!
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Tästähän mun pitikin kysymäni, kun tuoreena tonnaristina huomasin, että mulla palaa tuo valo koko ajan (ellei vyö ole pelk. paikalla kiinni)
Kurkkasin pelkääjän penkin alle ja siellähä roikkui se jousivetokytkin (mikä lie oikea nimitys) ihan irrallaan, että missä ja millä sen oikeasti pitäis olla kiinni? Sillä nimittäin ratkeaisi tuokin probleema.. Oisko vaikka kuvaa laittaa jollain?
Ihmetyttää myös, että vanhassa nopassa noita jousivetokytkimiä oli penkin alla kaksin kappalein, ja veto niistä vinoon penkin alakulmiin, niin tonnarissa ei ole kuin yksi! Ihme säästökohde alkujaan tuplahintaisessa autossa?!
"SaabAna"
Jope
Tonnarissa on aina säädettävä penkinlämmitys, satkussa / nopassa / tupliksessa se on pelkääjälle automaattinen.
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:Tonnarissa on aina säädettävä penkinlämmitys, satkussa / nopassa / tupliksessa se on pelkääjälle automaattinen.
Kuljettajallekin, paitsi viimeisimmät vuodet.(oliko -90->?)
Jope
'91 ainakin on säätö jo, mutta strategisesti puhuinkin vain pelkääjän penkistä - se on satkussakin aina automaattinen tehtaalta lähtiessä. :-)
Ville Jouppi #1780
ajakaa
heh, niinpä tietysti olikin tuo penkinlämmityshomma, :D eipäs tullu mieleen kun siellä tonnarin jalkatilassa (onneksi tilavassa)
kykin...
Mutta, mihin tuon yhden jousivetokytkimen pitäisi tulla kiinni ja millä? Tällä hetkellä se tosiaan vain roikkuu penkin alla johdostaan kiinni. Mitään vastakappaletta yms. en käsikopelolla ole löytänyt.
Mietin että joskos toimisi ihan vaan jollain rautalankaviritelmällä...
"SaabAna"
ajakaa kirjoitti:Mutta, mihin tuon yhden jousivetokytkimen pitäisi tulla kiinni ja millä?
Yläpäästään kiinni penkin pohjaritilässä rautalankakoukulla ja ketjulla, alapäästä kiinni koukulla penkin runkoputkessa.
Rautalangan kaveriksi kannattaa laittaa jotain vähän taipuisampaa, esim narua, liian jäykkä lanka saattaisi työntää kytkimen sijoiltaan kun penkkiin istutaan.
Viimeksi muokannut jus, To Loka 13, 2011 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ajakaa
Kiitos kaunis kuvasta! Nyt sitten voi lähteä pihalle auton kanssa äheltämään!
"SaabAna"
Sebardi
Re: Turvavyövalon tutkimista (Oli: 9k Liian hyvässä kunnossa)
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Voisiko joku liittää tähän uuden kuvan miten tonnarin penkin alla oleva turvavyötunnistin tulisi olla kiinnitetty? (vanha kuvalinkki ei toimi)
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
Korjasin linkin. Jollain varmaan on parempiakin kuvia.
Sebardi
kiitos, tämä kuva riitti, nyt toimii
Sebardi #4526
