 Onko se konehuoneen vai hytin puolella ja onnistuuko sen säätäminen itse niin että sallii enemmän painetta, vai pitääkö säätää mittareissa?
  Onko se konehuoneen vai hytin puolella ja onnistuuko sen säätäminen itse niin että sallii enemmän painetta, vai pitääkö säätää mittareissa?9000 ylipainekytkintä etsimässä
Siis osaako kukaan auttaa kun en onnistu löytämään tonnaristani tuota ylipainekytkintä  Onko se konehuoneen vai hytin puolella ja onnistuuko sen säätäminen itse niin että sallii enemmän painetta, vai pitääkö säätää mittareissa?
  Onko se konehuoneen vai hytin puolella ja onnistuuko sen säätäminen itse niin että sallii enemmän painetta, vai pitääkö säätää mittareissa?-
				Tepa turbo
- "Tuplakaasari"
Ohitus
Kytkin ohitetaan ottamalla ne kaksi valko/vihreetä johtoa irti kytkimestä ja laittamalla johto niiden väliin (yhdistämällä). Sen jälkeen bensan syöttö ei katkea vaikka paineet nousis miten korkealle   .
 .vm.1986 9000i special ;-)
#2008
						#2008
..tai sitten voi uudelleenjärjestellä niitä alipaineletkuja, niinkuin meikäläinen kun se kytkin alkoi vuotamaan..
Muistaakseni siitä jäi 1 tai 2 letkunpätkää ja 1 t-kappale yli..
#1655  9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Aero Cabriolet M01
