Tonnarin "ABS" jarrut!
perrin
Viesti Kirjoittaja perrin »
Onko olemassa kahta tai useampaa hammas jakoa ABS jarrujen hammastuksessa! ja jos on niin pitääkö molemmin puolin olla samanlaiset vai miten ne toimii?? Koska fyysisesti ne kuulemma sopii aivan hyvin yhteen!
Eli kysyn asiaa toisen puolesta ! Itse en ole nähnyt kuin yhtä kokoa! vm- llit -89, -90 ja 91. Kaikissa sama hammastus! perrin
Henkka #2283
Re: Tonnarin "ABS" jarrut!
perrin kirjoitti:Onko olemassa kahta tai useampaa hammas jakoa ABS jarrujen hammastuksessa! ja jos on niin pitääkö molemmin puolin olla samanlaiset vai miten ne toimii?? Koska fyysisesti ne kuulemma sopii aivan hyvin yhteen!
Niin meinaat sitä vetonivelen (takana jotenkin muuten) kaulassa olevaa hammastusta? Sitä on olemassa ainakin kahta jakoa. Vaihtui -89 tiheämpään.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
perrin
Juuri sitä tarkoitan! Mutta onko sillä väliä onko siellä paikallaan tiheämmät vai harvemmat junhan molemmilla puolilla on samanlaiset?? perrin
perrin
Kiitos tiedosta! perrin
