Bensamittariin ilmestyi lukemavirhe pumpun vaihdon jälkeen.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Eli vm. 97 9000:een vaihdoin bensapumpun. Asennettuani ämpärin takaisin tankkiin ilmestyi bensamittariin n. 10 litran lukemavirhe. Eli mittari näyttää liikaa. Jäin jo kerran tienvarteen moisen seurauksena :evil:
Otin ämpärin taasen pois tankista ja tarkistin olisiko kohon tanko päässyt vääntymään. Korjaamokäsikirjan mukaan vm 91 eteenpäin anturin alareuna tulee olla 8mm ämpärin alareunaa alempana. Joten laitoin ämpärin kahden 8mm. poranterän päälle ja tasaiselle alustalle. Mittasin ohmisesti yleismittarilla anturin näyttämän ja tyhjäähän vastaava ohmilukema mittariin tuli ( oliko joku 28 ohmia ). Laitettuani ämpärin jälleen takaisin oli virhe edelleen olemassa.
Pumpun vaihdon yhteydessä korvasin pumpulta T-haaraan menevän ohuen muovi letkun kumisella bensaletkulla. Kuminen bensaletku on ulkohalkaisijaltaan selkeästi paksumpaa, joten sen joutui asentamaan alkuperäistä isommalle kiepille.
Voisikohan letkun kieppi jotenkin kampea ämpäriä vinoon ja aihettaa virhelukeman vai mikä ihme siinä systeemissä voi olla pielessä :?:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
