Moottori sammuu puolilämpimänä tyhjäkäynnillä
ilkkajalmari
Viesti Kirjoittaja ilkkajalmari »
Tonnariini tullut ärsyttävä ongelma. Lähtee käyntiin normaalisti, mutta jos joutuu muutaman minuutin ajon jälkeen hiljentämään esim. valoihin tai muuten, niin kytkimen alas painamisen jälkeen kun kierrokset laskevat niin tuppaa kone tykkänään sammumaan. Lähtee kyllä heti avaimesta uudelleen käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä ihan ok. Tyhjäkäynti ei aaltoile eikä muutenkaan mitään poikkeavaa. Olen vaihtanut tulpat, ilmanputsarin, öljyt ja putsarin toissapäivänä. Mitähän kannattais seuraavaksi tehdä? Osaako joku tästä päätellä mikä vois olla vikana? Kyseessä on 2.0 -97 CD johon vaihdettu 2.3 kone n. vuosi sitten. Kone on muuten toiminut tähän asti täysin moitteettomasti.
Kiitokset kaikista vihjeistä ja mukavaa syksyä kaikille.
Elä ja anna elää!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus ja bensapumppujen toiminnan tarkistus olisivat minun ehdotukseni näin alkuun.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Kyseessä saattaa olla myöskin alkava DI-kasetin vika.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Vika voisi löytyä myös bypassista. Mites alipaineletkut?
Saab 9-5 Aero -00
ilkkajalmari
Kiitos neuvoista
Onko kyseiset toimenpiteet mahdollista tehdä itse, kun en ole Saabiin oikeastaan mitään ennen tehnyt? Jos voi tehdä itse, niin saisko vinkkejä miten toimia? Löytyiskö ohjeet kenties Alfamerin oppaasta? Sehän ei omaisuuksia maksa. DI -kasetin vaihto kai on suht helppo. Uskaltaako sellaista ostaa käytettynä?
Elä ja anna elää!
ilkkajalmari
Tero kirjoitti:Vika voisi löytyä myös bypassista. Mites alipaineletkut?
Kiitos vastauksestasi, mutta tyhmä kysymys:
Onko koneessani bypass (kun ei ole turbo)?
Kysyvä ei tieltä eksy.
Elä ja anna elää!
ilkkajalmari
Jope kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus ja bensapumppujen toiminnan tarkistus olisivat minun ehdotukseni näin alkuun.
Kiitos vastauksestasi!
Onnistuuko TI -mieheltä, jolla ei tonnarista aiempaa kokemusta. Tarviiko olla erikoistyökaluja?
Elä ja anna elää!
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
ilkkajalmari kirjoitti:
Eipä ole bypassia. Tarkka selostus auton tekniikasta auttaa paljon, tässä tapauksessa jätettiin turbo mainitsematta, mutta niin myöskin se että on pelkkä ruisku/vapari. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ilkkajalmari
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Kiitos infosta. Vapari tarkoitaa ilmeisesti vapaasti hengittävää vai....?
Elä ja anna elää!
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Juuri näin.
