Minkälainen on tonnarin oikean puolen sisemmän vetonivelen malja eli se ulko-osa. Onko se samanlainen kuin vasemmalla eli koko klöntti näyttää "muusinuijalta" ja booriakseli menee sen väliakselin putken sisään vai onko se aivan erilainen?
Perimmäinen kysymys siis on se, että voiko puolet vaihtaa keskenään kuten 900:ssa kulumien aiheuttaman jumputuksen poistamiseksi?
Uusien hintaa kun ei juuri huvita mennä kysymään...
(Piti tarkistaa asia EPC:sta, mutta eipä sitä ole ehtinyt...)
nim: tuhansien kilometrien jumputukseen kyllästynyt.
sisemmät vetonivelet
hyvin pikaisesti epc:stä katottuna taitais olla samanlaiset molemmin puolin
tosin sellaiset nippelitiedot kuin vm (laatikon, jos ei orig.), automaagi vai manuaali aavistuksen helpottaisi tätä arvailua..
