Moniurahihna/ilm.kompura ongelma. -96
tonttuCS
Viesti Kirjoittaja tonttuCS »
Eli probleemaa.... ilmastoinnin kompuran moniurahihnan pyörän päältä on hihna siirtynyt parin uran verran tyhjän päälle, ilmeisesti kompuran hihnapyörässä klappia? samoten kylmänä käynnistettäessä kompura "visertää", mikä paikka pettämässä?
Mikä aiheuttaa tuon hihnan siirtymisen, kompurassa vika vai muualla?, hihna näyttää päällisin puolin olevan kunnossa, ei hankaumia eikä muutakaan kulumista. Auto käynnissä ja kun katsoo kompuran hihnapyörää niin silmämääräsesti ei huomaa heittoa tms.
Ja sitten Pelle peloton puoli :D , saako tuota väliaikaisesti mitenkään kuntoon, tuollain kun ei uskalla ajaa, jättäisi ilm.kompuran pois kokonaan käytöstä, eli onko liikaa eroa ei ilmastointi moottorin ja ilmastoinnilla olevan moottorin moniurahihnojen yms kanssa? toki pituuseroa on, mutta saako sen laitettua ilmastoinnilla olevaan moottoriin mitenkään?
Go or not
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jos välttämättä halajaa jättää ton kuulerin kompuran pois, niin eikös tuo ilman kompuraa olevan remmi käy ihan heittämällä.
Vaan ei tuo remmilö helpolla hypi pooreiltaan pois, jos se on suora ja tuo öljytäytteinen jousikiristin on kunnossa, eikä ole kiviä yms. päässyt väliin.
Ettei ois vaan remmin vaihtajalta unohtunut tarkistaa linjaus, onhan noita kuulma sattunut paremmissakin piireissä.
Money For Nothing
Hmm...mitenkähän se kompuran laakeri? Itsellä meinaan meni se. Välillä kuului ikäänkuin visertävä ääni... lopuksi pitikin aikamoista ääntä (+ savusi aika komeesti). Tällä hetkin kompura ohitettu, eli lyhyempi moniurahihna. (Motonetistä, eiköhän se ole ihan perus ilmastoimattoman hihna)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
tonttuCS
Kiitoksia kaikille :) epäilen kanssa tuota ilm.kompuran laakeria, noh kun pääsen auton kimppuun niin vaihdan ensin lyhyemmän hihnan paikalleen ja sitten rupeen keräämään palikoita kasaan, että saa Saabin taas entiseen loistoonsa :D
Go or not
Katso nyt kuitenkin se kampiakselin hihnapyöräkin, ettei tule turhaan hankittua sitä lyhyttä hihnaa.
tonttuCS
jus kirjoitti:Katso nyt kuitenkin se kampiakselin hihnapyöräkin, ettei tule turhaan hankittua sitä lyhyttä hihnaa.
juu, kattoo kui paljo saa viikonloppuna aikaan ja minkälainen keli on
Go or not
tonttuCS
ilm.kompurahan se sielä viserti, nyt on lyhyempi hihna kiinni ja taas pelittää :)
Ens keväänä sitten perusteellisempi korjaus, samalla vaihan kampiakselin hihnapyörän yms.
Go or not
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...jos vulkanointi vaan on kunnossa, niin ei liene tarvetta/syytä tuota kampuran hihnapyörää switsata.
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Terveiset naapurilinkistä. Sulla on siis 96 Aero jos oikein luin. Mulla on siis 92 2.3 Turbo autom ja kysyisin, onnistuuko mulla samalla tavalla ohitus. Siellä on aika paljon eri rullia, onko vaikea kuvio.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Peter Finn kirjoitti:Terveiset naapurilinkistä. Sulla on siis 96 Aero jos oikein luin. Mulla on siis 92 2.3 Turbo autom ja kysyisin, onnistuuko mulla samalla tavalla ohitus. Siellä on aika paljon eri rullia, onko vaikea kuvio.
Eipä siihen tarvita mitään ylimääräisiä kuvioita, pistä vaan ilmastoimattoman hihna paikoilleen samalla lailla kuin pidempi hihna.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Peter Finn
Joo kiitti neuvoista, taas kulkee. Ilmastointi on vain pois pelistä kevääseen asti. Ei siinä varmaan sen kummempaa, vai mitä.
Ahtopaine
...kompuraa suositeltavaa pyörittää väh. kerran kuussa, nottei tiivisteet mene. Itte käytän jossain lämpimässä parkkihallissa talvisin. Tietty jos komppa muutenkin basana niin ihan sama...
9000sport
Viesti Kirjoittaja 9000sport »
