Öljynpaineet
kopote12
Öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Aina tuossa romussa ilmenee jotakin... :wink: Nyt huomasin semmosen että öljynpainevalo alkaa palamaan kun autolla ajaa kaupungissa tai tyhjäkäynnillä. Ensin palaa ihan himmeästi ja siitä pikku hiljaa alkaa loistamaan enemmän. Matka-ajossa ei pala ollenkaan. Käyköhän öljyt liian kuumana? Lauhdutin on vedetty vaihdelaatikon eteen mutta oisko sen letkut sen verran isot läpimitaltaan ettei paineita jaksa pitää 8O Öljypumpun o-rengas on uusittu ja öljyinä Mobil 5w-50. Kylmällä koneella ei tee tollasta.
Saab 9-5 2,0t -1999
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Oletko tarkistanut et öljynpaine anturin liitokset kunnossa ja anturi ehjä?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
kopote12
En ole tarkistanut mutta vähän kävi mielessä. Aattelin ottaa lauhduttimen irti ja kokeilla sitten. Onko se ulkoinen lauhdutin välttämätön?
Saab 9-5 2,0t -1999
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Kannatta myös tarkastaa ja puhdistaa öljypumpun ylipaineventtiili!!!
Voi olla jumittunut hiukan raolleen. :roll:
Mutta miten öljyn painevalo voi palaa ensin himmeästi ilman mitään sähkövikaa???? öljynpaine valohan pitäis palaa kirkkaasti tai ei olleenkaan! Eli tarkasta myös liitokset,anturi ja maadotukset! :roll:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Oletko tarkastanut öljyn pinnankorkeuden? :D
AkiZZa
Re: Öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Onko vaarallista kun itsellä öljynpainemittari näyttää lämpimällä koneella kun öljy on yli 80 asteista niin 2,5 bar öljynpaineet ? Kun korjaamo käsikirjassa lukee minimi öljynpaine 2,7 bar/2000rpm 80 ásteisille öljyille. Öljynä itsellä mobil rally formula 5w-50 . Koneesta ei kuulu mitään sivuääniä ja ajettu 300 tkm.
Öljyä on myös oikea määrä.
V-M
Re: Öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja V-M »
2.5bar on todella hyvä paine. kun mennään alle 1bar niin voi hieman huolestua. Turbottomassa 0,5bar on raja toiminnallisesti.
V-M
scorpio_88
Re: Öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itsellä öljynpaineet 5w50 öljyillä ja 85c lämmöillöillä n.4,5bar ;)
AkiZZa
Re: Öljynpaineet
Itsestä tuntuu että mobil on ohuempaa öljyä kuin muut 5w-50 öljyt kun ajattelin seuraavaksi vaihtaa Eurolin täyssynteettiset 5w-50 sisään niin ne on paljon jäykempää öljyä kuin mobil joten voi olla että sekin vaikuttaa öljynpaineisiin .
Eurol muuten makso tarjoustalossa vain 16 € 4l ja on samat luokitukset mitä mobililla.
V-M
Re: Öljynpaineet
Öljyistä on ollu paljon puhetta aiemminkin... halppis öljyt on toki ok. Mutta leikkautuminen ja veden sitoutuminen etc... on eri luokkaa. Toki vaihtoväliä lyhentämällä voi halppis öljyillä pärjätä ihan yhtä hyvin kuin kalliimmilla serkuilla.
Esim ite ajelen vuoden ympäri 10W- 40 puoli synt mobililla n.17e 4L purkki.
ja vaihdan 2 kertaa vuodessa öljyt. syksyllä ja keväällä suodattimen kanssa.
V-M
AkiZZa
Re: Öljynpaineet
Olen ajanut öljyillä aina n. 10 tankillista eli n. 6-7 tuhatta kilometriä.
Ja olen sitä mieltä että mikä tahansa täyssynteettinen on tarpeeksi hyvää.
