ilmastointi jälkikäteen.
mpitko
Viesti Kirjoittaja mpitko »
Eli lähtökohta oli 9000CS 2.0i -92 ilman jäähdytys laitteita,
Laitoin päivällä ilmastoinnin roippeet (pumppu, keulalle "lauhdutin?"+ kenno puhaltimen eteen) paikoilleen saappiin.
Tarkoitus olisi tehdä tästä nk. manuaallinen ilmastointi. Kennolle löytyi sisäilmankierto läpän moottorille johdot sekä termostaatin näköiselle pötikälle myös. Paineanturille en löytänyt johtoja mutta siitä viis, mikä tässä kiinnostaa on tuon sisäilmakierron moottorin johdot.
Onko manuaali-ilmastoinnilla olevissa autoissa erillinen sisäilmankierto nappi? Vai onko nuo johdot automaattia varten valmiina?
Pikaisella vilkaisulla en löytänyt muita johtoja acc:tä varten.
Marko
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sisäkierto on myös manuaalille. Kytkin sijaitsee ilmastoinnin kytkimen vieressä. Liitin molemmille kytkimille on samanlainen 8-napainen.
mpitko
Eli molemmat kytkimet tulevat vierekkäin penkinlämmittimien kytkimien alle. Katsoin sen verran niitä että jotkin johdot on niissä valmiina. Minkä hintaisia mahtaa moiset napit olla?
pevi
Romuttamolta tai tai tällä palstalla ostoilmoitus on järkevin vaihtoehto. Ei niitä uutena kannata ostaa.
