2.3T ei ota kierroksia täyskaasulla
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eli täyskaasulla kiihdyttäessä kierrokset jää nykimään 2-3tonnin väliin, rauhallisesti kiihdyttäessä kiertää kyllä.
Vika ilmestyi kun jätin viimesen vaimentajan isälle hitsattavaks(ulostulo) ja lähdin siitä ajamaan ilman loppu putkea. Henkimaailman juttuja vai mitä helv*ttiä? Ahtojahan löytyy normaalisti. Autona trionic+TCS 2.3T stage2...
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Tulpat? DI-kasetti? TCS? (hehe...). Kannattaa ekana vaihtaa tulpat ja kokeilla sitten. Jos ei toimi, niin sitten kokeilla varmasti ehjällä DI-kasetilla. Jos sekään ei auta, niin TCS kalibrointi saattais olla yks toimenpide... Ja tietty bensapumppukin on yks mahdollinen vikakohta.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
j0ne
Tulpat vaihdoin n.1000km sitten, pitää kokeilla teron tai isä ukon DI-kasetilla... Voiko toi liittyä tohon trionicin boksiin, viri boksin laitoin vajaa kuukaus sitten? Osaisivatkohan ne Putkolassa kalibroida ton TCS:n?
jpjk
j0ne kirjoitti:Tulpat vaihdoin n.1000km sitten, pitää kokeilla teron tai isä ukon DI-kasetilla... Voiko toi liittyä tohon trionicin boksiin, viri boksin laitoin vajaa kuukaus sitten? Osaisivatkohan ne Putkolassa kalibroida ton TCS:n?
Putkolasta en tiedä, mutta vaatii ISATin. TECH II:lla ei pysty TCS:ää kalibroimaan. Ainakin Laakkosella TCS:n kalibrointi maksaa 37e (diagnoosikustannu) + 72e/h. En suosittele Laakkosta, ellei fyffeä oo liikaa tai ole todellinen hätätila =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Ihme homma, tuntuis jotenkin että se liittyy jotenkin siihen ku irroitit sen änärin. Mutta mikä ihme siihen voisi vaikuttaa??? 8O Tosin onhan se aina että sattuu se paska tuuri ja menee joku esim juuri esim. di....
Saab 9-5 Aero -00
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Heh, tämä on täysin hatusta tempaistua ja ampukaa alas heti kun siltä tuntuu.
Takapönttö irti -> vastapaine katoaa -> turbo herää herkemmin tai/ja lambda ei tajua mitä tapahtui ja ruisku ei osaa siihen vastata??
j0ne
Kokeilin tossa äsken sit vakio boksilla et miten toimii ja sehän toimii kuin unelma. Mitäs tästä voidaan päätellä, ei kai se boksi sentään rikki ole? Vai oisko et vakio ahdoilla toimii mut sit yli baarin ahdoilla vikaa vasta ilmenee?
j0ne
YEAH, tonnari toimii jälleen! Uudet tulpat ostin ja laitoin nii rupes pelittää, aika outo juttu ku viikon ajetut tulpat menee paskaks...
Myyjä möi tällä kertaa jotku Denso merkkiset tulpat, ihmettelin et viimeks oli kyl NKG:t nii sano et ne Densot käy kans. Samapa toi mulle kun kerta toimii =)
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
j0ne kirjoitti:YEAH, tonnari toimii jälleen! Uudet tulpat ostin ja laitoin nii rupes pelittää, aika outo juttu ku viikon ajetut tulpat menee paskaks...
No nyt menee sitten Di-kasetti rikki kun densot laitoit.
Saab:in mukaan vain NGK:t käy Di:in kanssa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
j0ne
No onpas hienoja varaosa myyjiä täällä päin... Eli huomen taas tulpan ostoon.
j0ne
Nyt ei enää ymmärrys riitä, ostin/laitoin uudet NGK:n tulpat ja näilläkin pätkii ja ahtaa jopa n.1.5bar!?! Eilisen päivän ajoin densoilla ja niil toimi normaalisti...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No ei ole tulppien vika tuo liikaa ahtaminen yleensä...Mitkäköhän NGK:t sinne lykkäsit? Pitäisi oleman BCPR7ES-11
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
No onpa melko mahtavat ahdot 8O
Saab 9-5 2,0t -1999
j0ne
Joo toi DI-kasetti on paskana, teron kasetilla kokeiltiin nii johan rupes toimimaan. Tolla mun kasetilla ei toimi ku noilla väärän merkkisillä tulpilla :D
Eli sit pitää ruveta metsästää DI-kasettia, kannattaako se ostaa suoraan Putkolasta vai tilata esim PCS:ltä?
Kummia lisäahtoja jostain ilmesty, vajaa 1.3bar oli ton viriboksin laittamisen jälkeen mut nyt on selkeesti enemmän.
Make-82
Viesti Kirjoittaja Make-82 »
Mulla on sellanen muistikuva että di-kasetti taitaa olla likimain samanhintanen jokapaikassa, voin olla kyllä väärässäkin. Itse ostin putkolasta, saapahan kasetin heti mukaansa.
