TomTom navin virranveto
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Poikkasin ton orkkis tupakansytkärijohdon, tein niihin abikot ja kytkin mankan sähköihin. Lataa kyllä mutta ei mene päälle :?: Johdossa on kahden paksumman lisäksi kolmas valkoinen hyvin ohut johto ja sitä en tietenkään kytkenyt. Mikähän se valkoinen siinä on? Akku on ollut tomissa vähän tyhjä, mutta ei sen enää pitäisi liian tyhjä olla. Voiko olla että mankan johdosta tulisi eri jännite/virta kuin tupakansytkäristä, johon tuo oli siis tarkoitettu.
Kokeilen kohta seuraavia:
1. vaihtaa virran otto tupakan sytkärin piuhoihin ja jos ei toimi, niin valkoisella täytyy olla merkitystä.
2. todentaa laitteen toiminta muuten = yhdistää poikkastu johto ja työntää tupakansytkäriin.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikös TomTom orkkislaturista tule tietty määrä voltteja ja amppeereja ja noita ei välttämättä tule mankasta. :lol:
saapasi
ei mene päälle vaikka kytkin orkkikset takaisin ja tupaksytiin. Toivottavasti ei ole paskana juuri nyt tuon eri jännitteen takia. Tuli meinaa samalla sekunnilla mieleen toi kun luin. Siinähän on saatana muuntaja mötikässä tietenkin ja nyt se on saanu varmaan liikaa...
Latausvalo kyllä palaa.
Tuha
saapasi kirjoitti:ei mene päälle vaikka kytkin orkkikset takaisin ja tupaksytiin. Toivottavasti ei ole paskana juuri nyt tuon eri jännitteen takia. Tuli meinaa samalla sekunnilla mieleen toi kun luin. Siinähän on saatana muuntaja mötikässä tietenkin ja nyt se on saanu varmaan liikaa...
Juu todennäköisesti sinne on mennyt 12 volttia vaikka laturissa on huomattavasti pienempi määrä mitä siitä tulee ulos kun sinne syöttää 12/24v.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Pistä pöytäadapteriin ja varmista ,että on ainakin virtaa täynnä. Meneekö irroitettuna päälle? Jos ei, nin virtaa on liian vähän tai kone sekaisin. Jos sekaisin ,niin pohjassa liittimien vieressä on neulan mentävä reikä ,josta voit resetoida koneen. Mulla uutena joutu pari kertaa tekeen sen , nyt pelittää hienosti.
saapasi
Joo pitää lataa täyteen se mutta hiukka hankalaa kun ei ollu paketissa pöytälaturia vaan pelkkä autolaturi. Toi resetointi vois toimia kunhan saan tosiaan ensin täyteen sen. Voiskohan sitä lataa jossain muualla?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pöytälaturin saa kaupasta, ei tosin ilmatteeks vaan joku 30€ muistaakseni. Sitten kantsii muistaa, että tarvikeliikkeistä saa semmosia tupakansytkämokkuloita, joita voi kytkeä auton sähköihin -> ei tarttee rikkoa TomTomin tai muidenkaan laitteiden orkkispiuhoja. TomTomin akku tai joku muu kikkare on saattanu leipasta, jos olet tunkenu sinne liian kovaa virtaa, mutta kannattaa tosin ensin koittaa resettiä.
EDIT: TomTomin laturi antaa +5V jännitteen ja 2A virtaa.
saapasi
Kiitos vinkeistä ja kiitos Pekka laturista. Laitoinkin jo topikkiisi että resetoin ja täyteen latasin, mutta vaikka latausvalo palaa ikään kuin näyttäen jotain elonmerkkiä niin päälle ei enää mene -> paskana on. Oppirahat tuli :D Onneksi kuitenkin vaan tollasesta mokkulasta kuin jostain isommasta jutusta. Enkä edes uutena ostanut. Aika turha vekotinhan toi oli muutenkin. Jos nyt jostain käytetyn vastaavan löydän niin voin harkita. Siihen asti olkoon tossa tuulilasissa vaan tärkeen näkösenä :D
Muistetaan noi tarvikeliikkeen muuntaja palikat taas kun uusi kehiin tulee.
Käytettyä navia saa sitten tarjota! Mielummin tomppa kun käyttökokemusta jo on.
Toisin sen Pekka keskiviikkoillaksi, kun mulla on pari tenttiä alkuviikosta. Jos tarvitset aikaisemmin, niin soittele.
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Muistaakseni Tom Tom Tom oli Marion Rungin euroviisukappale. :evil:
saapasi
..Eipäs mollata :D Ei tompassa mitään vikaa ollut, minä idiottii menin sille vaan liikaa virtaa syöttämään. Tomppahan on voittanut oliko Tietokone vai Mikrobitti testin kesän alussa ja vertailussa oli about 10 navia...että siitä :wink:
AnttiR
-Muistaakseni Tom Tom Tom oli Marion Rungin euroviisukappale. -
Tomppaa kutsutaan myös Walesin tiikeriksi .:P :P :P
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja eikös tompasta lähtenyt tuo "sex bom".
saapasi
:D
olikos
lehdessä keskisuomalaisessa tänään tomtom 299€ k supermarketissa
saapasi
musta vähän tuntuu että halvemmaksi ja fixummaksi tulee kuitenkin lähteä korjauttamaan vanha.
