Piktogrammin takavalot palaa, missä vika?
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Tankkasin tonnarin, laitoin käyntiin takais ja jäi nuo piktogrammissa olevat takavalot palamaan punaista, ei lähtenyt pois päältä vaikka polkasi jarrua ja käynnisti uudestaan. Takavalot kuitenkin pelaa ok, jarruvaloja tosin en katsonut olisko niistä jompi kumpi polttimo pimeänä.Saattaskohan olla vika niissä?
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Korjatkaa jos olen väärässä mutta mielestäni ilmoittaa
sekä parkkivalo, että jarruvalon samalla piktossa
SAAB on nautinto tien päällä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jos (kuten luulisin) CS:sstä kyse :?: , niin tarkistappas tuo yläjärruvalon toiminta,
osku
Niin ja kun ylhäällä on vielä useampi poltin
(montako olikaan; mulla näyttäis palavan 4
keskeisesti) . Jos yläjarrusta yks pimeenä niin
joko vaikuttaa piktossa?
osku
Mulla oli muuten 9000 cd turbo -90 viime kesänä
ja näytti myös taakse molemmat punaiset. En sen
enemmän syventyny ku autossa ne toimi.
Näyttääkö se pikto muuten aina parina vai myös
yksittäin niinkuin ovet? Ei vaan ole itselle kohdalle
sattunu että näyttäis esim vasen etu.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
osku kirjoitti:Näyttääkö se pikto muuten aina parina vai myös
Eikös se tunnista vian vertaamalla rinnakkaisien (vasen/oikea) lamppujen virrankulutusta eli ei se tiedä kummalla puolella vika on joten näyttää pareittain, noin ainakin itse olen asian ymmärtänyt.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Tinke
Viesti Kirjoittaja Tinke »
Mulla, -97 cse, jää piktiogrammin takavalot aina startin jälkeen palaan. Kun painaa jarrua ekan kerrann niin sammuu.
Parkit ei ainakaan -97:ssa samassa kuin takavalot. Parkeille ei piktiogrammissa omaa valoa.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Olisit kokeillut HAKUa ensin. Ihan samasta aiheesta itse postasin vähän aikaa sitten ja homma ratkennut:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
turbotero
Vika löytyi, huono kontakti yhdessä polttimossa.
Kiitosta vaan vinkeistä.
