Apparin oven irroitus CS-tontusta...
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tunkkia, irroituslientä, sekää lekaa iskutapin kera näytetty mutta ei toennu. Kuskin ovi lähti keveästi nostamalla.... Ideoita?
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Pultit lähti meillä päin semmosella isku ruuvarilla jota hakattiin vasaralla. Voimaa saa semmoseen aika perkeleesti niin pitäs pultit lähtee. Ei kait siinä muuta konstia ole ku tahkota sen oven kaa...viimeisenä voi näyttää rälläkkää :oops:
Saab 9-5 2,0t -1999
Ahtopaine
Siis ovi ei nouse saranoiltaan ylös... jumii jommassa kummassa tai kummassakin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sitten ei taida jäädä vaihtoehtoja kuin että irroitat sarana{n|t} joko oven tai a-pilarin päästä.
Minulla ei noussut kuin toinen sarana erilleen, kun vaihdoin omaan CS:ääni kuskin oven.
Ville Jouppi #1780
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Mites mites ku kuskin ovi tontussani vähän kantaa/ repsottaa. Jos haluaa laittaa kuskin oven kiinni hiljaa ja nätisti, pitää nostaa kahvasta, että menee siististi kiinni.
Miten saisin säädettyä oven? Vai pitääkö ostaa uudet saranat?
-Hessu-
