Mittariston "pleksi"
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Autossa kojetaulun päällinen vielä paikallaan, joten kysynkin nyt täältä että milläs tuo mittariston edessä oleva "pleksi" / muovi on kiinni?
:arrow: Pitäisi tässä jossain vaiheessa asennella alumiininen levy, sinne mittaristoon ja se olisi silloin enemmän kuin tarpeellinen tieto niin ei mene turhaa aikaa kyseisen asian pähkäilyyn.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Liimalla. Tuo levy lienee peittää kaiken mustan mittaristosta itse mittareita, merkkivaloja ja edua lukuun ottamatta. Joudut todennäköisesti "rapsimaan" muovin irti tai vaihtoehtoisesti käyttämään jotain dremelin kaltaista laikalla. Ole sitten varovainen, menee kuulemma helposti rikki.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuha
G-mies kirjoitti:Liimalla. Tuo levy lienee peittää kaiken mustan mittaristosta itse mittareita, merkkivaloja ja edua lukuun ottamatta. Joudut todennäköisesti "rapsimaan" muovin irti tai vaihtoehtoisesti käyttämään jotain dremelin kaltaista laikalla. Ole sitten varovainen, menee kuulemma helposti rikki.
Matti
Ei taida olla mitään muuta keinoa saada tuota alumiinilevyä sinne mittaristoon... :?
EDIT: Ja se minkä haluaisin irti on tuo läpinäkyvä pleksi tuosta mittariston edestä joka estää että ei esim. kädellä saa ajon aikana koskettua nopeusmittarin neulaan...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Lämpöö ja dremeliä.
Sillä lähes kaikki aukenee. :)
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Jos sulla on joku taipumaton koko mittariston levyinen taustalevy, niin pakko irroittaa pleksi. Jos taas taipuisa taustalevy tai kyseessä mittariston kromikehykset, jotka mullakin on niin sitten unohda pleksi, pitää asentaa takakautta. Itse mittaristo on kolmessa osassa ja irtoaa helposti. Ensin joudut irroittamaan EDU:n ruuvit, koska se on muiden päällä (n.4 ruuvia/torxia). Sitten irroitat jokaisesta 3:sta osasta niiden ruuvit (jokaisessa n.4kpl). Sitten vain nostat nuo 3 palikkaa siististi pöydälle ja MUISTA EI MITTARINAAMOJA PÖYDÄLLE vaan selälleen. Siinä on sulla kädessä nyt pelkkä mittariston muovinen kehys plekseineen ja tavarat pujotat paikalleen keskimmäisestä reiästä (se on suurin). Sitten kasaus ensin 3 osaa ja EDU viimeisenä. Ruuveja oli eripituisia. Pisimmät meni kulmista runkoon, mutta kannattaa laittaa ylös samalla kun niitä irroitat.
Älä kytke virtoja avaimista jos EDUn johdot on irti! Silloin saat palamaan SRS-valon, jonka saa kuitattua vain merkkiliikkeessä ja riippuen heidän fiiliksistään ottavatko korvausta. Länsiauto Herttoniemi 17,50€. Mulla palaa toi vieläkin kun tuli kiire lähteä ajamaan, mutten ehtinyt kasata mittaristoa :D Ajoi kuitenkin alle kilometrin.
Tuha
saapasi kirjoitti:Jos sulla on joku taipumaton koko mittariston levyinen taustalevy, niin pakko irroittaa pleksi. Jos taas taipuisa taustalevy tai kyseessä mittariston kromikehykset, jotka mullakin on niin sitten unohda pleksi, pitää asentaa takakautta. Itse mittaristo on kolmessa osassa ja irtoaa helposti. Ensin joudut irroittamaan EDU:n ruuvit, koska se on muiden päällä (n.4 ruuvia/torxia). Sitten irroitat jokaisesta 3:sta osasta niiden ruuvit (jokaisessa n.4kpl). Sitten vain nostat nuo 3 palikkaa siististi pöydälle ja MUISTA EI MITTARINAAMOJA PÖYDÄLLE vaan selälleen. Siinä on sulla kädessä nyt pelkkä mittariston muovinen kehys plekseineen ja tavarat pujotat paikalleen keskimmäisestä reiästä (se on suurin). Sitten kasaus ensin 3 osaa ja EDU viimeisenä. Ruuveja oli eripituisia. Pisimmät meni kulmista runkoon, mutta kannattaa laittaa ylös samalla kun niitä irroitat.
Tarkoitus on pistää alumiininen levy, joka on koko mittariston kokoinen ja ei taivu...
saapasi
Tuha kirjoitti:
Onnea, pleksi paskaksi vaan :D
