huonot valot
huonot valot
eihän noilla 9000 valoilla nää yhtää mihinkää...eli täs amerikan mallis on vissiin suomimalleja huonommat valot? vai oliko? onko mitää ehdotuksia kuinka sais vähä näkyvyyttä? polttimot oli niin oudon malliset etten oo koskaan ennen nähny, tyyppi oli philips HP1. löytyiskö tuota mallia tehokkaampana? ja onko sumuvalot tarkoitettu toimimaan vain lyhkäisillä ajovaloilla? ku heti kun laittaa pitkät päälle niin sumuvalot sammuu..
vapari ei oo vaihtoehto!
- Viesti:
Re: huonot valot
Juu, et sä sankalla sumulla pitkiä tarvi, ja päin vastoinpyryro kirjoitti:ku heti kun laittaa pitkät päälle niin sumuvalot sammuu..
Umpion vaihto vois auttaa jonkin verran, entäs lisäpitkien hankinta?
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
HB3 & HB4
Omassa -97:ssa, myös USA malli, on polttimoina HB3 (lyhyet) ja HB4 (pitkät), joiden erona on lyhyissä mustaksi peitetty etuosa häikäisyn estämiseksi. Tyypit näkyy esim. http://www.headwinds.com/bulbs.htm
Ko. polttimot toiseksi alimmalla rivillä.
Valoteho on kohtuullinen, varsinkin pitkillä. Lyhyillä ongelmana on valokuvion epätarkka rajaus ja DOT-valojen symmetrisyys. Sielläpäin valokuvion oikea reuna ei nouse samalla tavoin kuin E-valoissa valaisemaan tien oikeaa reunaa. Ehkä sen takia, että enimmäkseen ajellaan useampikaistaisia teitä ja vältetään edessä, oikeammilla kaistoilla menevien häikäistyminen
Kestävät tuntuvat HB3/HB4 polttimot olevan; hommasin auton 2001, eikä ole tarvinnut vaihtaa polttimoita. Tiedä sitten kuinka pitkään ovat olleet kiinni ennen sitä.
Itselläkin kävi mielessä "upgreidata" valot E-malleihin, mutta viimeisellä amerikanmatkalla tuli investoitua pussilliseen HB3/HB4 lamppuihin kohtuuhintaan, joten taitaa jäädä...
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Itse tilasin Motonetista CS:n umpiot, ja lähetin takaisin kun näin ne. Ref.-luku taisi olla 17.5 (alkup. 25). Eron huomasi jo autotallin ovea vasten hämärässä. Itse suosittelen ainoastaan alkuperäisiä umpioita (PCS:n kautta, tiettyAhtopaine kirjoitti:Motonettiin mars ja valot vaihtoon... tiätty purkaamolta vois saada halvemmallakin kohtuulliset.
- Viesti:
Tilasitko koko umpiopaketin laseineen? Aiemmin irrallaan ostettaessa lasit ovat olleet ref30.c900T kirjoitti:Itse tilasin Motonetista CS:n umpiot, ja lähetin takaisin kun näin ne. Ref.-luku taisi olla 17.5 (alkup. 25). Eron huomasi jo autotallin ovea vasten hämärässä. Itse suosittelen ainoastaan alkuperäisiä umpioita (PCS:n kautta, tietty). Purkaamoillakin pyysivät yli 100€ hyväkuntoisesta umpiosta.
#2244
#2244
Kyllä, tilasin kokonaiset umpiot (taisi olla 109 €/kpl). Ajattelin tilatessani, että umpioissa olisi sama ref. 30 kuin pelkissä vaihtolaseissakin, mutta toisin oli.Money For Nothing kirjoitti:Tilasitko koko umpiopaketin laseineen? Aiemmin irrallaan ostettaessa lasit ovat olleet ref30.c900T kirjoitti:Itse tilasin Motonetista CS:n umpiot, ja lähetin takaisin kun näin ne. Ref.-luku taisi olla 17.5 (alkup. 25). Eron huomasi jo autotallin ovea vasten hämärässä. Itse suosittelen ainoastaan alkuperäisiä umpioita (PCS:n kautta, tietty). Purkaamoillakin pyysivät yli 100€ hyväkuntoisesta umpiosta.
Mimmi saattaisi muistaa umpioiden merkin, itse olen jo dementoitunut...
