Muutamia kysymyksiä.
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Eli tuli tuossa hommattua ajoon toinen tonnari.. siisti peli kaikin puolin, mut ainahan noissa jotain pientä laittoa.. eli
1 penkki lonkkuaa. kiskot ovat kunnolla lattiassa kiinni mut voiko penkki olla irti kiskoista?
2 pientä nykimistä pinta kaasulla
3 takaluukun avaus nappi ovessa ei toimi
4 Cruise ei toimi
Autohan on vuosimallia 1994
Mikä mahtaa olla musta pitkulainen mankan etupaneelin kokoinen juttu joka löytyi auton kontista.. siinä on saabin varaosanumero jota epc ei tunne, ja teksti crash pulse control?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
1 Etupenkki lonksaa, kun liukumista auttavat kuulat ovat tippuneet sieltä kiskon välistä, minulla tippuivat -94 mallista noin vuodesta 2000 alkaen. Lonksuminen ei ole pahentunut ja ainut ongelma, että tuoli meinaa jumittua taka-asentoon.
Sen mustan palikan paikka on siellä vararenkaan alla ja siitä Ruotsin 'liikenneturva' tutkii kolarin jälkeen pitkittäissuuntaisen törmäyspulssin (pitäisi olla kiinni renkaan alla). Toinen samanlainen on hansikaslokeron takana pohjalla poikittain ja siitä voi tutkia poikittaissuuntaisen törmäyspulssin sivutörmäyksen jälkeen.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kaikkee sitä oppii. :?
Empä ollut vielä "black boxia" tonnarista tavannut.
Kaikkee ne ruottalaiset keksii. :)
