Nakutusvalon toiminnasta??
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Laitoin omaan -86 tonnariini nakutusvalon noiden saabismionsairaus ohjeiden mukaan. Kokeilupolkemisen jälkeen huomasin että valo vilahtaa joskus vain nelos vaihteella vauhdin ollessa n 160km/h. Esim. kolmosella vaikka ajaisi korkeilla kierroksilla ja APC pudottaa paineet lähes peruspaineille valo ei vilku.
Kuuluuko toimia näin?
Kokemuksia?
ASTech
Re: Nakutusvalon toiminnasta??
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mikes9000 kirjoitti:Laitoin omaan -86 tonnariini nakutusvalon noiden saabismionsairaus ohjeiden mukaan. Kokeilupolkemisen jälkeen huomasin että valo vilahtaa joskus vain nelos vaihteella vauhdin ollessa n 160km/h. Esim. kolmosella vaikka ajaisi korkeilla kierroksilla ja APC pudottaa paineet lähes peruspaineille valo ei vilku.
Kokemuksia?
Yksi selitys voisi olla se, että ahdin ei jaksa pukata korkeilla kierroksillä täysiä ahtoja. APC ei siis ole välttämättä reagoinut.
Mikes9000
En osaa sanoa miten tuo ahdin pukkaa painetta, mutta oletan että paremmin, kun se on T3/4 Hybridi ahdin.
Luin tuossa jostain että APC pudottaa paineita myös kierrosten mukaan eikä pelkästään nakutuksen perusteella. Eli voiko olla että kone ei kuitenkaan nakuta vaikka paineet putoaa?
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Mikes9000 kirjoitti: Luin tuossa jostain että APC pudottaa paineita myös kierrosten mukaan eikä pelkästään nakutuksen perusteella.
Tuossahan se vastaus on..
Eli jossei APC:tä ole sorkittu tahi bleederiä tms asennettu niin näillä keleillä ei luulisi 9000:n nakuttavan lainkaan, varsinkaan jos ajat 98:lla..
mä en vakiossa saa valoa vilkkumaan (en tosin täysillä ole polkenut millään >5krpm) ja ajelen vieläpä 95:lla..
