CS- keulaisen toisen puolen ajovalo himmeä yms
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Lieneeköhän joku maadoitusvika kun kuskin puolen ajovalo on himmeämpi kuin toisen puolen ja lisäksi kuskin puolen pitkät toimivat vain sillointällöin, vaikka kokeiltu uudellakin polttimolla.
Onko joku tietty maadoituspiste mistä voisi tarkastaa kontaktin tms. ? Onko muita vinkkejä ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Valonvaihtorelé konehuoneessa, kokeile liikuttaa sitä samalla. Voi korjatakin jos kolvi pysyy edes jotenkin kädessä. :wink: (sen pienen pinnin juotos pettänyt)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla on ainakin himmeä sen takia, että jousi on pikkasen sopimaton, vaikka on orkkisosa ja merkkiliikkeestä ostettu :) Polttimo nääs ei ei pysy ihan kiinni umpiossa niin valokuviosta tulee samea.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
saabistinet
Tuo valvontarele- homma kuulostaisi loogiselta. Varsinkin kun välillä kuskin puolen pitkät toimii, välillä ei. Valon himmeyttä huomasin vasta eilen kun ajoin pimeällä. Tuo toinen pitkä on toiminut satunnaisesti kesästä asti.
Tuskimpa tuollainen rele montaa kymppiä maksaa jos vaihtaa.
Relehän lienee tuo EPC:n mukaan Polttimoilmaisin 41 09 070
TERO
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2438
Taisipa maksaa vähän enemmän, kuin muutaman kympin Suomessa, olisiko ollut jopa 90 euroa?
saabistinet
Valon himmeys vaikutti johtuvan löysästä polttimon kiinnitysjousesta, polttimo pääsi heilumaan hiukan väärään asentoon.
Sensijaan pitkät valot samalle puolelle syttyi kun kopsautti tuon polttimoilmaisimen koppaan (oranssi rele). Avasin sen ja eihän se varsinainen rele ollutkaan vaan piirilevy jossa vastuksia, diodeja ja pari mikropiiriä. Tein muutaman juotoksen uudelleen, lähinnä liittimien jaloista ja äsken näytti toimivan kaikki ok kun releen laittoi paikoilleen.
TERO
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Saakohan ajovalon kantaa (lampun pidin 44 47 736) jostakin halvalla?
Tumpeloin nimittäin polttimon vaihdossa kiinnitysjousen korvakkeen poikki. Ilmeisesti tästä syystä valo on ajoittain himmeä, kopautuksella syttyy kokonaan. Sain myöhemmin jousen pysymään kyllä ihan hyvin paikallaan, ja ongelmaa ei ole enää ollut, mutta toistuu varmaan lähiaikoina.
-Edit: Vai olikohan ne korvakkeet sittenkin umpiossa kiinni...
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
