Tervehdys.
Nyt on tonnari tallissa konerempassa. Tuli ongelma kannen irroituksen kanssa. Eli, kuin ton jakoketjun saa ujutettua auton keulan puoleisen kiristimen läpi? ei meinaan kansi nouse pois kun kyseinen ketju haraa vastaan...
Vai pitääkö jakopäänkansi vain ottaa mukisematta irte?
Ja konehan oli B202i 91"
kiitos.
kannen irroitus.
kannen irroitus.
Se paloseinän puoleinen ketjunkiristin on otettu pois niinkuin pitääkin. Mutta ketju ottaa kiinni siitä ketjunohjurista. Eli se ei mahdu ohi ujuttamalla...Jamppa kirjoitti:eli ottaako se kansi kiinni sieltä takaata? ketjukiristin paikallaan?? jos on, niin ota se poikkeen
Pitääkö muuten tossa sitten purkaa se jakopään kansi pois kuitenkin?
[edit: threadia siivottu -Jope]
En tuosta 202:sta tiedä, mutta 234:ssä kansi lähtee ja ketju jää.
Eli kiila ketjun väliin kiristimen kohdalle. Kiristin irti. Nippusiteillä ketju kiinni yläpään rattaisiin, ettei jako huku ja yläpään rattaat irti. Kyllä kansi nousee.
Jakopään kantta ei tartte avata jos ei ketjua meinaa vaihtaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
