Polttoainepumpun rele 180 astetta nurin
aap-268
Viesti Kirjoittaja aap-268 »
Mikähän mahtaa vaivata kun polttoainepumpun rele antaa pumpulle virtaa niin kauan kunnes kone starttaa. Sen jälkeen pumppu pysähtyy.
Siis todellakin silloin kun virrat ovat päällä pumppu pyörii, mutta kun koneen käynnistämisen jälkeen pumppu pysähtyy.
Toinen kysymys on mitä tarkoitetaan ABS-jarruista puhuttaessa kehästä, ja miten ne putsataan?
Tässä nyt aluksi, jatketaan sitten kun nämä selvitetty.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Sul taitaa olla sama vika kun mulla, pumppu ei jaksanut pyöriä paineen alaisuudessa, kun otti bensapumpun otti käteen ja laittoi virtaa se jaksoi pyöriä.... sen takia täs heinäkuussa jäin tien päälle
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: Polttoainepumpun rele 180 astetta nurin
aap-268 kirjoitti:Toinen kysymys on mitä tarkoitetaan ABS-jarruista puhuttaessa kehästä, ja miten ne putsataan?
Saksankielinen tee-se-itse-korjaamokirja, jossa selostetaaan yleisimmät huoltokohteet viivapiirroksin kuvitettuna (34 MB PDF, 528 sivua):
http://de.scribd.com/doc/132628246/Saab ... 94-Deutsch
Antureiden irrotus on selostettu PDF:n sivuilla 337-340. Johtoliittimiä on turha irrotella putsauksen takia.
Putsauksen saa sitten anturin irrottamisen jälkeen tehdä kukin omalla tyylillään :-)
Viimeksi muokannut jus, Su Helmi 22, 2015 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
jus kirjoitti:
http://www.labann.de/lh/saab.htm
Toihan on hyvä "opus" mitä tyyliä esim. sä Jus olet käyttänyt? (ja todennut toimivaksi) Harmi etten osaa Saksaa..
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
MP kirjoitti:mitä tyyliä esim. sä Jus olet käyttänyt?
En ole koskaan putsannut ABS-anturien kehiä, heittelen vaan jotain nevontapaisia, kun kukaan muu ei tuohon putsausasiaan vielä ottanut kantaa.
MP kirjoitti:Harmi etten osaa Saksaa..
Ei kai tuollaisen korjaamo-ohjeen vaiheiden ymmärtäminen niin vaikeata voi olla, kunhan ensin vähän selvittelee perussanastoa. Eikös nuo monet termit pysty arvaamaankin kun katsoo pelkät kuvat :-)
Vielä ei ole liian myöhäistä aloittaa saksan kielen opinnot!
