Ongelma soittimen kytkemisessä..
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mikä mahtaa olla vikana ja missä kun ostin soitinta varten Saab-ISO johtosarjan ja kytkin sen Saabin alkuperäisliittimeen kojeludan sisään ja toisenpään soittimen taakse.
Ja vika on seuraavanlainen: Eli soitin sammuu ja menee päälle jos virta-avain on oikeassa asennossa eli päästää virran menemään soittimelle. Eli tässä tapauksessa toimii niin kuin pitääkin, mutta jos ottaa virta-avaimen kokonaan pois virtalukosta eli kääntää avaimen täysin vasempaan reunaan niin siltikin saa soittimen päälle.
Tuo ominaisuus täytyisi saada pois sillä se on akku varmasti aika pian tyhjä jos hifit jää autoon päälle, kun autosta poistuu... Tai lähinnä siinä on se että jos otan avaimen mukaan kun käyn kaupassa ja eräs kaverini sattuu jäämään autoon niin varmasti luukuttaa akun tyhjäksi.
Tuha
Mimmi kirjoitti:Mikä soitin?
Blaupunkt Las Vegas DVD35
veijostin
Koeta vaihtaa soittimen jatkuvan virran ja herätevirran johtojen paikkaa keskenään...
Tuha
veijostin kirjoitti:Koeta vaihtaa soittimen jatkuvan virran ja herätevirran johtojen paikkaa keskenään...
Pitänee huomenna koittaa...
Onko varmaa että tämä ei hajoita mitään laitteistani?
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Ei tuon pitäisi rikkoa mitään. Soitin vaan korkeintaan ei lähde päälle.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Tuha
Mimmi kirjoitti:Blaukkarin saa päälle painamalla virtanappulaa, vaikkei autossa ole virta-avain paikallaan.
Ja ilmeisesti voi olettaa että soitin samuu itsekseen jos akun jännite laskee liian alas vai? Tai no joka tapauksessa se sammuu jo virta ei ole avaimesta kytkettynä tuntiin tai näin ainakin ohjekirjassa lukee.
