Mittaristossa palaa himmeästi takalasinlämmittimen merkkivalo, kun painaa jarrupoljinta (siis myös silloinkin kun lämppäri ei edes ole päällä). Takalasinlämppäri on muuten lakannut toimimasta myös eli toimii ainoastaan virtuaalisesti (=merkkivalo syttyy ja sammuu sen viiveen mukaisesti). Piktogrammissa palaa takavalojen ilmaisin vaikka mielestäni kaikki kunnossa. Jarruttaessa myös piktogrammi aina "välähtää".
Eilen huomasin taustapeilistä liikennevaloissa olessani, että jalan ollessa jarrulla, siellä takana taitaa vilkkua jotain ylimääräistä. Polkimen vapauduttua suuntavilkku pelaa normaalisti.
Olisiko mitään vinkkiä mistä sitä maavikaa lähtisi hakemaan?
Olisiko maadoitus hukassa?
Lujaa menee, mut menköön...
SAAB 9000 2.3 turbo-S 1991
Ei MITÄÄN käytännön kokemusta ko. viasta, mutta:
1. Tarkista ja/tai vaihda jarruvalopolttimot (kannattaa tarkastaa ne muutkin) varmasti oikentyyppisiksi ja keskenään samanlaisiksi.
2. ainakin takavalojen maadoituspiste on takahutlaarissa verhoilun alla, vasemman takavaloklusterin alapuolella, siinä kun kontin lattian ja valoelementin välissä on verhoilukangasta.
Voipi jopa olla, että myös tuo takalasin lämppäri on maadoitettu samaan pisteeseen. Kyseessä on muistaakseni 10mm kannalla varustettu ruuvi, joka voi tietysti löystyä tai jäädä löysään jos autoon on asennettu esim. peräkoukku tai muuten ropattu sähköjä.
Toinen mahdollinen paikka on polkimien päällä. Mainitsit jarrupolkimeen koskemisen... Jos maadoitusten tarkastaminen ei auta, poistaisin kuskin jalkatilasta sen kojelaudan alapinnan verhoilun ja tutkisin, ettei minkään johdon eriste johtosarjoissa ole hankautunut puhki niin että ottaa maihin tuon jarrupolkimen liikkuessa.
