Taisi mennä laturista hiilet
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Rupesi laturin valo palamaan. Sammuu kuitenkin aina hetkeksi kun polkaisee kaasun pohjaan. Onko vika siis loppuunkuluneissa hiilissä vai missä?
Saakohan noita hiiliä vaihdettua irroittamatta laturia kokonaan, vai miten iso projekti on edessä.
Vai voisiko vika olla vielä jossain muualla?
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Jos kyseessä on hiilien kuluneisuus, niin ne pystyy kyllä vaihtamaan itsekin. Vaihdoin syksyllä täältä saamieni ohjeiden mukaisesti og900:ni hiilet, eikä ollut paha homma ollenkaan!
Motonetista hiilet+jännitteensäätäjä ja laturin päästä kaksi ruuvia irti. Siis siitä salmiakkikuvion muotoisesta muovipalikasta. Uusi jännitteensäätäjä hiilineen paikoilleen ja ruuvit kiinni.
Og900:ssa on vaan laturi aika pahassa paikassa, saa äheltää aika lailla kun vaihtaa hiiliä. Ysitonnisissa kuulemma laturin ympärillä on enemmän tilaa.
Voi kyllä olla ettei pelkkä hiilien ja jännitteensäätäjän vaihto auta, itselläni ainakin on toiminut satku oikein hyvin vaihdon jälkeen eikä pala enään latauksen merkkivalo! :)
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
heikki.rantalaiho
Oisko kenelläkään hyviä ideoita mistä noita hiiliä lähtisi metsästämään näin lauantai-iltapäivänä jyväskylästä. Taitaa olla kaikki varaosaliikkeet jo kiinni :cry:
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
heikki.rantalaiho
heikki.rantalaiho kirjoitti:Oisko kenelläkään hyviä ideoita mistä noita hiiliä lähtisi metsästämään näin lauantai-iltapäivänä jyväskylästä. Taitaa olla kaikki varaosaliikkeet jo kiinni :cry:
Löytyi jännitteensäätäjä Tarvikehaussista. Myyjä sielläkin sanoi ettei saa vaihdettua muuta kun laturin irroittamalla, sen verran ahtaalta paikka näyttikin.
Ajoin auton vaimon veljen talliin, ja ei muuta kun hallitunkilla ylös, pyörä irti ja sisemmät lokarit myös. Siinä vaiheessa koko hihnahirvitys aukeni edessäni ja ajattelin että kyllähän aina yhdet hiilet vaihtaa oli paikka miten ahdas tahansa.
Moottoriöljyn täyttöputki piti irroittaa kiinnikkeistään ja siirtää sivumpaan, ja yksi nippuside katkaista jotta sai tarpeeksi työtilaa. Sen jälkeen homma menikin suhteellisen helposti. Ruuvit auki ja uutta osaa tilalle.
Eniten aikaa ja salmaria meni lokareiden takaisin laittamisessa, mutta kyllä nekin paikkansa löysi.
Eihän siinä sen jälkeen enää muuta kun saunan kautta kotia, ja taas pelittää...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
