9000 sisempi vetonivel
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Nyt kun on tuo 9000 palasina tallilla sisemmän vetarin paikaltaan
pomppaamisen seurauksena olisi pari kysymystä..
Vetoakselin pituus: onko kellään akselia jonka viitsisi mitata tai
tietääkö kukaan minkä pituinen -86 turbon (vasen) vetoakseli on?
Vaihdelaatikon tukikumi: Näyttää taipuvan melkoisesti painon alla, onko
normaalia?
Jos jollakulla on arvauksia muista mahdollisista syistä vetarin
irtoamiselle, ne saa, ja pitää kertoa.
Se siis hyppäsi paikoiltaan ihan hitaassa vauhdissa, veto päällä,
ylämäkeen ja kuopan kohdalla.
Ps. kummastakohan mittarin neulan lievä pomppiminen johtuu (ei pompi
hitaassa vauhdissa vaan vain tietyissä nopeuksissa mm. 130 tienoilla),
vaijerista vai itse mittarista?
ajn
nivellys
Viesti Kirjoittaja ajn »
Mulla on ainaki semmonen käsitys, että akselit on molemmin puolin samanpituiset.
Nivlelen ei normaalioloissa pitäisi päästä pois paikaltaan, alustan ja moottripaketin geometriat on silleen suunniteltu. Löysä laatikon kumi toki antaa lisää liiketilaa, mutta ei senkään vielä pitäisi päästää niveltä purkautumaan, samalla pitäisi moottorin tukikumien vielä antaa periksi ja koko paketin liikkua oikeallepäin, ja paljån.
Vetoakseli voi hyvinkin olla liian lyhyt, nimittäin ei olisi ensimmäinen viallinen akseli mitä saabista löytyy, on niitä puuttunut lukitusuria ja boorit on olleet liian lyhyitä ym.
Nyt kun olet purkanut sieltä sen akselin, niin vaihda samalla perään poskilaakeri ja stefa... ettei käy kuten allekirjoittanella.
Mittari on tiemmä jo -86:ssakin sähköinen, joten väpätys jossain tietyssä nopeudessa johtunee sähköisestä häiriöstä, laturi on ainakin tehokas häiritsijä, hapettuneet liitokset myös.
