Kahva murtui vasemmasta laidastaan niin, että luukun saa juuri ja juuri ruuvimeisselillä kahvan jämää vivuten auki.
Mahtaisiko jollakin olla vinkki mistä hakea tonnariini (-91 CC) takaluukun kahva? Mistä kannattaa alkaa purkaminen? Pitääkö vaihtaa koko mekanismi vaiko kuinka?
Takaluukun kahva?
takaluukun irroitus
Takaluukun lukon irroitus onnistuu parhaiten 8mm hylsyllä pitkällä + jatkolla rekisterikilven valojen välistä 2 keskimäistä ruuvia auki. Sisäpuolelta varovasti verhoilun kiinnikkeet irti ja lopuksi 2 kpl tankoja irti toinen on muovia eli varovasti . Nyt pitäs olla takaluukun lukkomekanismi käsillä . Sitä en muista sanoa varmaksi voiko siihen särkyneen tilalle vaihtaa uutta kahvaa voi olla että menee uusiksi mutta, voihan siihen yrittää rakentaa omaa valmisteisen mallin jos intoa riittää . Uuden hommaaminen on sitten oma tarina mutta lähimmältä romikselta kannattaa kysellä tai laittaa tänne ostetaan osat palstalle ilmoitus niin eiköhän löydy joltakin sopiva osa .
takaluukun kahvasta
Tutkinpa asiaa tänään että voiko siihen tehdä omavalmisteista kahvaa tuntuu olevan useammastakin tonnarista palasina .Itselläni on hyllyssä kokonainen takaluukku jossa on rikkinäinen kahva siihen voisi suunnitella vaikka työn "ohessa" uuden version . Laittelen huomenna juttua tänne miten äijän kävi tuliko siihen kahvaa vai ei .
heikki.rantalaiho
- "Aero"
Tänään menin hätäpäissäni tilaamaan Jyväskylän Laakkosen kautaa takaluukun kahvaa 1993 CD tonnariin. Oli vähän hätiköity homma, sillä kun otin uuden heijastinpanelimen paketista huomasin että siinä oli uusi kahva kyydissä...
En tosin tiedä että minkälainen tuo Laakkosen tilaama kahva on, mutta ehtivät kuulemma tilata sen ennenkun peruutin tilaukseni, joten sieltä se löytyy keskiviikkona. Sanoivat hinnaksi 15euroa.
Kahvan yhteensopivuudesta CC tonnariin en osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta tämä tiedoksi kuitenkin...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
-98 Volvo V70
