Puhallin
Zebe
Puhallin
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Elikäs olisi tossa kaverin tonnarissa nytten sellainen ongelma, että sisälämppärin puhallin ei yllättäen toimi. MUTTA jos sille antaa nyrkkiä niin sehän lähtee pyörimään ja hyvällä tuurilla puhaltaa kovaakin, eli moottori tuskin on hajonnut. Olisiko kenelläkään vastaavia kokemuksia ja infoa että mitäs tälle nyt tekisi? :wink:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Moottorin hiilet loppu, eli puhallin on menossa vaihtoon. Ei muuta kuin suunnittelemaan operaatiota ja hankkimaan osia, mikäli meinaa itse tehdä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000CD23T
Myrkky
luonnevammamouho
Re: Puhallin
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Zebe kirjoitti:Elikäs olisi tossa kaverin tonnarissa nytten sellainen ongelma, että sisälämppärin puhallin ei yllättäen toimi. MUTTA jos sille antaa nyrkkiä niin sehän lähtee pyörimään ja hyvällä tuurilla puhaltaa kovaakin, eli moottori tuskin on hajonnut. Olisiko kenelläkään vastaavia kokemuksia ja infoa että mitäs tälle nyt tekisi? :wink:
Pienen kitinänhän tuo puhallin piti, kunnes erään kerran ei lähtenytkään pyörimään.. ja meinas palaa koko perhanan kulkine.
http://img.forum48.net/06/10/14/110203503793.jpg
Kuvassa ei näytä pahaltakaan, mut tuosta on raaputeltu pois jo sulanut muovi"roikku" ja sulaneen puhallinropelin jämät. "Akvaarion" pohjalle oli tippunut pisaroina sulaa muovia ja ainakin siitä päätellen, että irti rapsuttaessa se hiilenä/muruina irtosi, ollaan oltu todella lähellä tuleen syttymistä. Tuli muuten ihan kohtalaisesti savua koppiin lämpäristä.. meikä kiroillen avaa ikkunaa ja matka jatkuu.. aikansa.. :)
Zebe
Jep, tulipa repäistyä puhaltimen moottori irti ja siitä oli hiilet täysin lopussa. Uusia hiiliä tuskin saa mistään/kannattaa vaihtaa, joten uutta moottoria kehiin suoraan. Kellään tietoa hinnasta/mistä saisi halvimmalla?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja lähes aina on kollektorikin tuossa vaiheessa valmis...
itsekin kaipaisin titoa tuosta mistä puhallin kannattaa ostaa, kanattaako osta muualta kuin saabilta? alkaa tuo oma kitisemään niin että hermo menee!
045-6302071
jäsenyys hankittu
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
mikkoimp kirjoitti:ja lähes aina on kollektorikin tuossa vaiheessa valmis...
Sama Boschin moottori(ilman puhalinta) löytyy paikallisista varaosa liikkeistä!! hinta noin 55-80€ riippuen suhteista ja tinkaus taidosta! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
mikkoimp
helvetin hieno homma.
Kiitos!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tossa vielä esim: M*netin tarjoamaa.
LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORI SAAB 9000 --98
Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori
9000 Moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1858 69.90 ???
9000 Puhallin+moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1739 97.50 ???
Ja sama fööni käy kaikkiin vuosimalleihin ja oli sitten ilmastointi tai ei.
Kuvitusta puhallinmoottoriaiheeseen, vanha moottorin irrottaminen + purku ja Motonetin uuden Boschin asennus:
http://kajas.homeip.net/jtmgallery1/mai ... itemId=891
Kurko
jus kirjoitti:Kuvitusta puhallinmoottoriaiheeseen, vanha moottorin irrottaminen + purku ja Motonetin uuden Boschin asennus:
Onpas siinä mennyt kommutaattorikin "kollektorikin" :?: lähes korjauskelvottomaan kuntoon. :(
(Eiks kollektori sijaitse transistorissa) :?
Lieneekö ei käyttöolosuhteet, tai hiilipaineet ole olleet aivan optimaalliset hyvän patinan muodostumiselle, vai lieneekö jäänyt hiilihuolto ajoissa tekemättä. :)
