CS:n valojen bugi/ominaisuus?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Tuossa valoja säätäessäni tein yhden huomion: Kun laittaa pitkät päälle, himmenee ajovalot hieman ikäänkuin ne menisivät alennetulle jännitteelle.
Näin varmasti tapahtuukin, mutta tapahtuuko se jännite/maadoitusongelmien johdosta vai insinöörin suunnittelemana?
Muistanko oikein: CS:ssä on yhdet nykySaabien huonoimmista ajovaloista. Kuinka pitkälle/leveälle ajovalot näyttävät normaalisti? Entä mitä TM & Tuulilasi on aikanaan mitannut?
Marco
9000 CS 2,3i mausteilla -93,
900 turbo nahalla ja paineilla -86,
96 GL käyttöentisöity -79
900 Turbo Finlandia -80 (raato)
Muita: Mitsu L200 ja
Chevrolet Caprice Classic -78
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Heh, ai et CS tonnarit o viel nykySaabbeja =) Täytyy kyl todeta et kyl tän CS:nkin valoilla näkee yhtä hyvin ku kahden edellisen volkkarin valoilla yhteensä...
Money For Nothing
Juu ei mulla valoista ole mitään valittamista, olin itse yllättynyt niiden tehoista.
Mutta muuten lyhyet pätkiikin, sammuu välillä kokonaan. ne syttyvätä taas kun käy konehuoneen puolella tökkäämässä päärelettä, mutta taas kun sitä heilutta suuntaan ja toiseen nii silloin ne ei pätki. :roll: Nyt siellä on sitten hanska sen releen ja kotelon kannen välissä, ei ole enää pätkinyt. Pitäis varmaan hankkia jostain toinen rele ja kokeilla auttaisiko se.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Avaa rele ja juottele kaikkien läpireikäkomponenttien jalat uudelleen, sitten katso relekantaan, että kaikki relekannan abikot ovat vielä oikealla korkeudella.
Ville Jouppi #1780
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tuo on kyllä ihan hölmöä nykyautoissa tuttu tapa, polttaa noita puolikkaita, ja kaiken kukkuraksi vielä sumareitakin yhdessä pitkien kanssa.
Lähellä kun on riittävästi valoa, niin kauas ei näe mitään. :(
Toista oli ennen, kun piti lähivalot ja sumuvalot sammua, kun vaihdettiin kaukovaloille. :)
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Kurko kirjoitti:Tuo on kyllä ihan hölmöä nykyautoissa tuttu tapa, polttaa noita puolikkaita, ja kaiken kukkuraksi vielä sumareitakin yhdessä pitkien kanssa.
Toisaalta lumipöllyssä/räntäsateessa ajettaessa ainoastaan jatkuvasti palavat valot ovat käyttökelpoiset. H4 ei ongelmaa, mutta esim lisäpitkät joutuu usein laittaan kytkimestä pois. Eli jos lähivalot jäähtyy välillä...
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
j0ne
Mut kyl tonnarin valot ihan hyvät kans o ku vertaa pari tuhatta kilsaa ajettuun 9-5:een jossa jo valot pätkii ton ikäsenä =) Tänää huomattii et välil välähtävät jotenki oudosti...
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:Niin niiden kuuluukin himmentyä hieman pitkien kanssa. Vasta m1995 (muistaakseni) poistui lyhyiden etuvastus.
Ko. vastus on vas. lokasuojassa oleva pyöreä keraaminen kiekko, johon tulee 2 liitintä. Liittimien yhteenlaitolla saat lyhyet palamaan täydellä kirkkaudella pitkien kanssa.
Mulla tossa -96 sammuu ajovalot kun pitkät menee päälle. Täytyy varmaan vielä käydä tarkistamassa, mutta mielestäni ne sammuu kokonaan :?
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kurko kirjoitti:
Lähellä kun on riittävästi valoa, niin kauas ei näe mitään. Sad
Sumarit ovat oltava erillisen kytkimen takana . Josko niitä polttelee tarpeettomasti , niin Mr Mirror auttaa.
Pitkien ja lyhyiden samanaikaiseen palamiseen auttaa kytkentämuutos.Itse olen pitänyt positiivisena ,että palavat yhtäaikaa.
_________________
juuso158
Viesti Kirjoittaja juuso158 »
Jos lähi- ja kaukovalot ovat eri polttimoilla, kuten CS:ssä, laki VAATII, että myös lähivalot palavat kaukovalojen ollessa kytkettynä. Perusteluksi olen kuullut - sinänsä aivan järkevän - lähivalojen sulana pysymisen.
Pitkään kaukovaloilla ajettaessa voivat lähivalot muurautua umpeen sopivalla kelillä ja...
Varjopuolena on tuo lähialueen valaistuminen. Silmä pyrkii katsomaan sinne, missä on eniten valoa. Hyvillä lisäkaukovaloilla voi tilannetta vähän auttaa.
MacTurbo
Tarkistin vielä eilen omani toiminnan.
Ne toimi juuri kuten muistelinkin, kun pitkät syttyy sammuu lyhyet kokonaan vain parkkipolttimo jää palamaan.
Näin ne on toiminut kokoajan, liekö joku keski-euroopan kytkentä?
Mut älkää kertoko katsastunmiehelle :lol:
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
MacTurbo kirjoitti:Tarkistin vielä eilen omani toiminnan.
No, saksasta tuotu on tuo minun vm-97 Tonnari ja just samalla tavalla siinä käy. Eli lyhkäset sammuu kun pitkät räpsäyttää päälle.
Ei mulle oo ainakaan koskaan katsastusmies mitään sanonu...
Pitäiskö sit olla mukamas erilailla? :roll: 8O
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Kurko
Barney74 kirjoitti:
No juuri noin sen pitäisi ainakin minusta olla, Toki en ole katsastusviranomainen, pitäis varmaan tuo omakin modata tuollaiseksi, jotta jotain näkis noilla tyhjillä kyläteillä. :)
Suomiautoissa nuo tosiaan näyttää palavan molemmat pitkillä (merkistä riippumatta), vaan eiköhän tuo ole ihan sallittua näin EU aikana polttaa pelkkiä kaukovaloja (tulis vähemmän niitä hiukkaspäästöjäkin). :)
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
samoin mun saksan tuliaisessa.
MacTurbo
Barney74 kirjoitti:
Onkohan meidän autoissa jotain vikaa, vai onko noissa erilaisia kytkentäjä?
