valojen toimivuus
9000urpo
valojen toimivuus
Viesti Kirjoittaja 9000urpo »
varmasti aiheesta löytyy aiemminkin kirjoitettu, mutta en hakusanaa keksinyt. kertokaa se jos tulee mieleen. eli asiana on valojen valvontarele? eli se konehuoneen releboksissa majaileva pienempi rele sen kaksois releen vieressä. mittailin eilen sitä ja tulin tulokseen, että isompi rele toimii ja antaa pienelle virtaa, mutta pienempi eli se valvonta rele ei osaa toimia oikein ja edestä katsottuna vasen puoli jää ilman pitkiä. molemmilla puolin toimii siis lyhyet valot. on aiemmin jo temppuillut ja heiluttelulla lähtenyt toimimaan mutta ei enää. rele on 9524836 numeroinen muistaakseni. Lamp Control 12v lukee kyljessä. hyppylangalla sain palamaan toisenkin puolen pitkät, eli polttimot ja johdot toimii. Onkohan tuota relettä helposti saatavilla uutena/ voiko sen korjata/ onko joku korjannut.
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Hakusana valvontarele, foorumi 9000 tai sitten katso tämän foorumin kohdasta UKT, eli Usein Kysytyt Tonnarikysymykset.
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Kävin tänään merkkiliikkeessä kysymässä hintaa/saatavuutta, kun Motonetissa ei ollut osaa.
Hinta vaatimattomat 159€. 8O
Jäi kyllä kaupat tekemättä ***kele. :evil:
9000urpo
ootko mimmi miten saanut sen auki? on sellainen läpinäkyvä liima? siinä pohjassa missä on kannat. onko raavittava puukolla nurkat puhtaaksi vai pitääkö kuumentaa kolvilla aine pois. ei viitsi murjoa ainoata osaa rikki.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Sen voi vaikka runnoa auki. Ei siellä mikään rikki mene. Sitten vain kolvilla lämmittää liitokset. Todella helppo homma jos omistaa kolvin.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Sakari Satku kirjoitti:Kävin tänään merkkiliikkeessä kysymässä hintaa/saatavuutta, kun Motonetissa ei ollut osaa.
Miks ei ollut. :?:
KAUKO/LÄHIVALORELE SAAB 9000 --98
9000 88-- Valovaihtorele. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8261 59.00 ???
ja saatavuus:
Tuote: 48-8261 Valonvaihtorele Saab-900 87---------------------------------------------------------------------------------
Turku: 3
Vantaa: 4
Tampere: 6
Salo: 1
Pori: 2
Espoo: 3
Hlinna: 1
Lahti: 1
Tämä oli varastotilanne aamulla
Postimyynnin varasto = Turun varasto
No ei kannata edes tota 60€ maksaa, kun korjaantunee tosiaankin tuolla uudelleen juottamisella.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
et kirjoitti:Sen voi vaikka runnoa auki. Ei siellä mikään rikki mene. Sitten vain kolvilla lämmittää liitokset. Todella helppo homma jos omistaa kolvin.
Lisävinkki: Elektroniikan tinaamiseen kohtuullisesti soveltuva LUX:n 30W pikkukolvi maksaa jotain 5€ esim. Prismassa... samaan rahaan saa 2-juottopäätä, tinaa, Fluxia,kolvitelineen sekä tinausohjeen. Ei ole rakettitiedettä... eikä tässä tapauksessa edes pelkoa rikkomisesta, kun osa on jo lähtökohtaisesti basana. :roll:
9000urpo
Kyllä nyt sen verran vanhalta dekooderien ja radiolähettimien rakentajalta aina kolveja löytyy että saa osat juotettua :lol: . Oli siis helppo homma juottaa kaikki juotokset uusiksi. relettä avatessa jäi pohja toiseen käteen ja piirilevy toiseen. oli hieman siis irtokosketusta. piti muuten murjoa jonkun verran että sai kotelon auki mutta muuten helppo homma. kuumaliimalla kasaan lopuksi.
Kiitoksia neuvoista taas kerran
Sakari Satku
Kurko kirjoitti:
Miks ei ollut. :?:
Kun kysyin Motonetissa osaa, toivat varastosta sellaisen leveämmän releen. Myyjä sanoi ettei heillä ole myynnissä sitä pienempää.
Tilasin sitten tänään käytetyn 17€:lla kun en heti saanut irti vanhan releen kuorta.
et
Ja sen isomman releenkin pystyy korjaamaan kun mittaa vastukset ja diodit, ellei sieltä ole käämit täysin palaneet.
Kurko
:evil: Itelle :oops:
Mäkun luulin, jotta puhutaan valojen vaihtoreleestä.
Pitää opetella lukemaan. :oops: :oops:
