Muutama kysymys öljynvaihdosta
Jukka_
Viesti Kirjoittaja Jukka_ »
Moi,
yritin haun avulla löytää näihin vastauksia, mutten löytäny/osannut käyttää sitä.
Paljonko öljyä pitää varata öljynvaihtoon, tilavuus tuossa 2.0i koneessahan on 4,2. Paljonko öljyä jää koneeseen niin ettei se jaksa valua pois? Eli riittääkö yks neljän litran kannu tuohon hommaan vai ei?
Onko ainoa öljypohjaan tuleva tiiviste mallia kuparirengas, vai pitääkö siellä olla myös jokin kumitiiviste? Ja kumpiko näistä pitää uusia aina kun öljyä vaihtaa?
Mikä mahtaa olla öljynsuodattimen halkaisija, jos joku sattuisi muistamaan?
Auto on siis 9000i CD vm. 90
api
Viesti Kirjoittaja api »
mimmi ehtikin jo vastata, mutta pannaan nyt tääkin ku on jo valmiiksi skriivattu...
yksi kuparitiiviste siellä vain on ja sen uusiminen joka öljynvaihdossa on jees. tai ainakin kaikissa mun saappaissa on ollut. ei kumitiivisteitä (o-renkaita).
vaihdat öljyt + suodattimen. öljyä lisäät korkeintaan sen 4 literii ja kattelet sitten öljytikusta pienen ajolenkin jälkeen miltä näyttää. näin ainankin täällä suurinpiirtein vaihto sujuu...
p.s.uuden öljynsuodattimen kumitiivistettä sivelee vähän öljyllä sormen kanssa ni tiukkaantuu paremmin kiinni. käsitiukkuus piisaa.
Yamaha FZ1-N -08
api
..niin ja luonnollisesti jos mittatikku ei ole maxissa niin sitten öljyä lisää....... :wink:
Yamaha FZ1-N -08
Jukka_
Kiitokset molemmille tiedoista :)
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...koskaan ennoo kupariprikkaa viä vaihtanu ja hyvin on pitäny ...eikä ole tarttenu järettömän tiukkaan vääntää. Jos joka kerran haluaa välttämättä vaihtaa niin tuskin tuosta konkkaan menee. Pari desiä öljyä menee filsuun ja jos autossa öljyn lauhdutin, niin tuohon jää viä kolme-neljä ropusta tyhjättäessä.
api
mullekin sen sano isot ja viisaammat, ja nöyrästi oon aina vaihtanut kun noita tuolla miljoonalaatikossa pyörii loppuelämäksi asti ja saabilla ajetaan loppuun asti :D Ei kait se tod.näk. vuoda mutta silti vaihdan.
Yamaha FZ1-N -08
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Hyvin -89 tonnarissa on 4l öljyä riittänyt yli max merkin, vaikka kaiken vanhan öljyn olisi tasaisella pinnalla laskenut pihalle...
edit: ja kyllä on käytetty ja ajettu ennen mittaamista ;).
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Jees, ainaki tuossa mun pelissä pitää pistää se
pari desiä päälle 4 litraa. Mutta riittäähän siitä
litran kannusta viiteen vaihtoon se ylimenevä
määrä. Samapa tuo vaihtaa aina se kuparitiiviste
ku on tuo öljy sen verran tyyristä, ettei siinä
tiivisteen hintaa huomaa.
Onko muuten havaintoja suodattimesta, että onko
merkillä väliä?
Öljynä rallyformula ja suodatin m-filter
SAAB on nautinto tien päällä
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Meikän -89 b202i tonnarissa jo 3,5 litraa öljyä saa mittatikun menemään yli maksimin, vaikka vaihtaa suodattimen myös.
Eiköhän se sopiva öljymäärä löydy testaamalla.. koskaan ei ole mistään ohjekirjoista tarvinut öljymääriä katsella.
Öljytilavuus riippuu moottorityypistä ja vuosimallista. Aiempäaa keskustelua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 245#215245
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Paljonkos menee 2.3:seen? Tuo sama NOIN neljä litraa?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Beagle kirjoitti:Paljonkos menee 2.3:seen? Tuo sama NOIN neljä litraa?
