Ovi ja takaluukku ei aukea
9000vm88
Viesti Kirjoittaja 9000vm88 »
9000i -88 ongelmana on toinen takaovi joka ei suostu aukeamaan, mitä kannattaisi kokeilla? Entäpä takaluukun kanssa, toimi hyvin aamuun saakka mutta nyt ei aukea vaikka kuuluu lukosta ääni kun keskuslukosta kääntää auki.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Jääkö takaoven nuppi tarpeeksi ylös? Minulla yhdessä ovessa on ollut sitä ongelmaa, että moottori nostaa sen kyllä ylös, mutta sen jälkeen tipahtaa hiukan alas ja ovi pysyy lukossa. Nupista nostaa, niin aukeaa.
900C -86
9000vm88
Jotenkin on jumissa, nuppia kiskoo mutta ei aukea ovi.
ASTech kirjoitti:Jääkö takaoven nuppi tarpeeksi ylös? Minulla yhdessä ovessa on ollut sitä ongelmaa, että moottori nostaa sen kyllä ylös, mutta sen jälkeen tipahtaa hiukan alas ja ovi pysyy lukossa. Nupista nostaa, niin aukeaa.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Siis nouseeko nuppi ylös asti? Edellisessä ja nykyisessä autossani ruosteen-estomömmöt olivat tahmauttaneet avauskoneistoja.Plussakeleillä aukesi , mutta pakkasella ei. Puhdistus ja öljyäminen auttoivat.
