Haulla "pissapoika" (kirjautuneena) ei löytynyt vastaavaa ongelmaa:
Mitään sähkövikaa ym ei ole. Pyyhkihät laseilla ja lampuillla toimii ja lampuille kusee, mutta lasille ei ruiki. Voimakas tenun haju tulee kabiiniin heti kun vetää viiksestä. Nuppineulalla olen tökkinyt suuttimet auki. Letkut ovat paikallaan, kun pellin nostaa, mutta jostain sen täytyy tulla ulos ja sellaisesta kohtaa että haju pääsee matkustamoon ihan heti.
Siellä ei ole todennäköisesti tenu ehtinyt suuttimille saakka ennen pakkasta. Täytyy lähteä puristelemaan letkuja josko ois tukos.
pissapoika (korjattu)
Viimeksi muokannut saapasi, To Marras 09, 2006 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mahdollisesti takaiskuventtiilit? http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=36745
Sehän se oli. Otin äsken huoltiksella kannen pois kun samaa epäilin ja irti oli. Kai siellä pohjassa on joku veden poisto. Kiva jos tulis tollasesta jotain sähkövikoja, ECUkin oli ihan siinä vieressä.Kurko kirjoitti:Letku irti akvaariosta.
Kannaattaa korjata pikapikaa, jottei oo sähköreggulat täynnä lasolia.
Taitanee olla ihan tarkoituksella lyhyenläntä, jottei jää mihinkään puristuksiin kasattaessa.
Ja toinenpää on tuolla pissipojan pumpun vieressä, josta haarautuu noille lamppuloille.
Eli helpompi pistää letkuun jatko (jos ei viitsi kasatteessa hiukan aina taiteilla), kuin vaihtaa koko letku.
Ja irtoamiseen auttaa kuivaus ennen kasausta, ja jos välttämättä haluaa varmistaa kiinnipysyvyyden, niin pieni nippuside on siihen oiva apuväline.
Pysynee kiinni vaikka ois kaikki sumuttimet jäässä.
